Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот с этого места поподробнее, вы раскопали карты длительности впрыска??? :spy:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Они не нужны, ключ к пониманию прошивок это один тезис:
    Прошивка на EDC15 это САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ система по ЗАДАННЫМ параметрам: лямбда, карта педали, макс давление, макс колличество топлива, и.т.д.:umnik:
    Не имеет смысл дрочить отдельную карту: во первых система не даст, во вторых возможны геморои с пограничными и переходными режимами.
    Сам лично WINOLS пока не открывал!
    По всем вопросам как обращайтесь к Петру :)
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не соглашусь, как раз от пропускной способности распылителей зависит многое, конечно можно тупо изменяя цикловую подогнать под нужные физические показатели, но в этом случае угол опережение может стать неоптимальным !
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Тут не согласен - если бы она была саморегулирующаяся, то не было бы карт. Например, есть такие инверторы, которые управляют трехфазными двигателями. Так вот - их есть два вида: 1) С картами, где просто прописано что подавать в фазы для той или иной скорости вращения. 2) САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ, где вместо карт прописаны диффуравнения (мат модель электродвигателя) и алгоритмы их решения в реальном времени. Просиходит следующее - уравнения решаются, одновременно с этим с фаз снимаются данные о токах и напряжениях, фильтруюся, и сравниваются с решением уравнений. Если есть отличия, то корректируются управляющий воздействия.
    Насколько мне известно, ничего подобного в ЭБУ моторов нет, отсюда и карты - просто жесткое следование значениям карт. Отсюда же количество карт увеличивается с каждым новым мотором - просто вносятся карты для разных температурных и других режимов...
    И ВИНОЛС делает только одно - меняет карты, никаких алгоритмов саморегуляции ему неизвестно, и не может быть известно. Задача восстановления алгоритмов по прошивке решаема, но крайне сложно, долго и надо знать всю схемотехнику блока и датчиков. Дизассемблировать код, и по нему долго и нудно восстанавливать алгоритмы...
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это теория, а она без практики МЕРТВА!
    Практика Петра (>сотни прошивок) и моих личных >18
    Парамeтры в EDC15 ЗАВИСИМЫЕ, ЭКСТРАПОЛИРОВАННЫЕ, ПОНДЕРИРОВАННЫЕ!
    Хотите верьте хотите нет и дрочите карты на здоровье :)
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Хорошо, если так, то какой выход?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    от ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЯ никто не отмахивается, оно есть, и об этом на каждом углу написано, только нужно понимать что вся эта экстраполяция полностью зависима от конкретных значений в таблицах (картах).
    Эбу ничего сам не регулирует, он использует заданые функции, аргументы которых хранятся в таблицах.
    Нам позволено менять эти талицы.
    Дима, у нас пока искуственный интелект в ЭБУ не закладывали, жаль конечно, но это так. :)))))
    Поверь программисту. :cool:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дима имел ввиду другое. :shuffle:
    ДА, работа ЭБУ происходит по определенному алгоритму (программе),
    используя ПАРАМЕТРЫ из прошивки и ВЫДАВАЕМЫЕ ДАТЧИКАМИ в определенный момент.
    Так вот в прошивке можно поставить значение какое хочешь,
    но это не означает, что при работе двигателя будет так,
    ЭБУ постоянно контролирует параметры датчиков и делает,
    как заложено по алгоритму в программе,
    при этом ему начихать на твои значения в прошивке.
    Некоторые условия работы программы также прописаны в прошивке,
    это различные переменные значения, ограничения и т.д., так вот не изменив их - чуда не произойдет.
    П.С.
    Например датчик давления воздуха больше 2560-2580 мбар никогда не покажет, и значения по запросу наддува больше этой цифры никогда не будет, а в прошивке можно хоть 3000-4000 мбар поставить.
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Наконец я тоже поменял распылители на BAU плюс новая управляющая от BAU, пока проехал 100км впечатление хорошее, прием лучше стал, но сегодня появилась другая проблема! Не хочет заводится на горячую , посмотрел ошибки по двигу выдает 01318 Блок управления топливного насоса J399 : 3700-Неисправен :4900-Нет связи. Помогите ! Что делать надо?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На холодную заводится? Похоже на проблему Славика в соседней теме..
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    На холодную заводится, но покрутить сек.5-7 приходится.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поменяй шайбы на обратках форсунок
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Заменил шайбы на обратку 12шт. резиновые кольца форсунок 6 шт. шайбы уплотнительные 6 шт. фильтр топливный, сегодня поменял прокладку верхней крышки ТНВД, стала заводится на горячую, но иногда приходится покрутить сек. 5-7.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    угол какой стоит?
  15. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Так всегда бывает после замены распылителей! Имеется ввиду затрудненный запуск.
    Без паники!
    Они прирабатываются 1500-2000 км.
    После указанного пробега все станет лучше. В том числе и динамика.
    Проверено.
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подскажите каталожные номера этих деталей
  17. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    WHT 001 689 резиновые
    046 130 219 A медные
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Забавно - у меня после замны распылителей пуск слегка затруднен. Если раньше надо было сделать 1 оборот и все пускалось, то теперь может потребоваться 3-5 секунд.
    Я связываю это с одним фактом - когда сняли форсунки с распылителями АКЕ, они были настроены на 190бар!, при замене распылителей сделали 235бар, и появилась эта проблема с запуском...
    Прошло уже 10тыс, но проблема не ушла. Если срабатывают свечи накала, то заводиться сразу с первого оборота. Т.е. на лицо нехватка топлива при пуске.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Новые распылители на AKE должны быть настроены на 231-241бар +/-5бар, если проблема с пуском видимо подсел ТНВД.
    У тебя насос подкачивающий в баке стоит?
    Можно добавить шнурком топливо при пуске!
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    О чем я и говорю - старые были на 190бар, ТНВД справлялся, а теперь не справляется. Топлива поддавал, но разницы не заметил, все тоже. Да и новые распылители у меня БДХ.
