Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    190бар у распылителей AKE это максимальный придел!
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А оно точно только при пуске добавится? Не добавится ли его во всех режимах?
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Вроде как есть отдельная группа именно на пуск. И отдельная на весь диапазон.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде - во саду ли, в огороде :nod:. 5-ая на пуск, 1-ая на весь диапазон. А вот так ли это работает в реале - вопрос.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Работает !
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему нельзя первую ступень оставить около 200 бар?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Количество топлива при впрыске будет не то! И распылять будет хуже. Естественно сместятся все характеристики....
    Надо устранять проблему а не боротся со следствиями! Если уже начался износ шиберного надо его остановить иначе ВЕСЬ ТНВД придётся поменять.
    У меня тоже в своё время при замене распылителей были проблемы с запуском, после того как поменял принип работы насоса и добавил дополнительный насос проблемы исчезли
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    1). если ТНВД свеж и не изношен - ему по барабану, какова первая ступень впрыска? Успеет выдать и сжать и до 190 бар, и до 240 бар приемлемое количество топлива?
    2). увеличение подачи при пуске программно выглядит как решение СЛЕДСТВИЯ, не проблемы.
    3). имеется принцип работы насоса в баке? Отличие в том, что он включается раньше, при повороте ключа в положение зажигания. На работающем моторе и так В.. насос всегда качает.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    С завода B... насос качает только после завода, или изменяем опцию включения (6сек с ключём в B... насосах), либо подаём +12b на 28 предохранитель!
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1230 Ratkov, 27 июн 2012
    Небольшая поправочка по поводу насосов в баке на двигателях серии В...
    С завода насос в баке на этих моторах включается при оборотах двигателя 40 об/мин и более.
    Т.е. при включении зажигания он не работает (двигатель не вращается),
    а когда двигатель вращается стартером и обороты превышают 40 об/мин - он включается и работает постоянно, пока обороты двигателя снова не станут ниже 40 об/мин или не выключится зажигание.
    П.С.
    Эта информация применима к двигателям серии В...
    к098 нравится это.
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    1.3-1.5 АTDC
    14.5-15 ВТDC
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Откуда такие знания? В картах прошивки нашел или Эльза подсказала?
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Окей! Будем ждать когда притрется.
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Каталожных номеров не знаю, брал не оригинал, заказывал на exist.ru
  15. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    В 4 в базовых вчера проверял, вечером скину логи.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1236 Ratkov, 27 июн 2012
    И там, и там - это прописано.
    П.С.
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Кстати остался один распылитель новый от BAU , BOCSH 2 437 010 130 (DSLA142P1025). Брал 6 шт. поставил 5 и новую управляющую , если кого заинтересует могу отдать по дешевле.
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Сегодня вечером отказалась заводится , посадил акум. даже не схватывает, ошибок не каких не выдает. Выдала одну ошибку когда сел акум. что то с блоком управления двигателем и моргала лампа ключ. Что делать?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если завоздушился то заливай тнвд по горло, отвинчивай гайки на форсах и маслай 15сек, ЖДИ 30сек! пока воздух не уйдёт!
    шнурок что говорит!
  20. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Шнурок ничего не говорит, воздуха в системе нет, трубка прозрачная без воздуха и пузырьков! Стоит груша на подкачку надута как шарик давление не падает! Почему не заводится не знаю.
