Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отвинчивал винты на форсах, маслал? воздух от туда идёт да или нет? брызжет ли соляра?
  2. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Винты на форсах не откручивал, ключа не было, сочится соля
    ра из под обратки на форсах 2,3 сегодня возьму новые шайбы поставлю. Крутил с отвинченной обраткой саляра течет с обратки а не с форсунки так и должно быть?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй шайбы на обратке!!! через них в ТНВД проникает воздух! Поэтому и не-заводится! И естественно откручивай гайки на форсах!
    15сек маслаешь 30 ждёшь, лучше делать всё с напарником, как только воздух ушёл, гайку трубки закручиваешь!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Уже не первый человек жалуется не течь из-под медных прокладок обратки. Интересно, спасет ли замена?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасает 100%! Или меняешь или прожигаешь на огне!
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Понятно! Вот от чего бы шайбы поставить чтобы не текли? Менял все 12 на двух форсах потекли. В воскресенье буду заниматься, завтра аккум заряжать буду, после отпишусь.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    новые шайбы надо ставить и проблем не будет.
    менял распылители, ничего нигде не сочится.
    проверять надо по месту, может не в шайбах дело.
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Медные шайбочьки возьми у официалов, они копейки стоят.
    Обожги их на огне до ярко красного состояния, они так мягче станут.
    Если не поможет, опять новые шайбы но уже с новыми штуцерами, заодно шланг обратки поменяешь (нужно около 1.5 метра)
    059 130 795 A - 2 шт
    059 130 795 - 4 штуки
    Стоимость одного штуцера около 7 евро.
    N 013 80 42 - 12 шт. медные колечки.
    Стоимость 0,1 евро.
    Я тоже мучался долго пока штуцера не поменял.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пасиб, задавал вопрос в соседней теме! :nod:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скажите, знатоки, заводские шайбы толщиной 0,5 мм, а я нашел и купил только 1 мм. Критично это или нет, могу ставить 1 мм толщиной?
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Прожги их хорошенько до белого коления! )))
    Все равно уже купил, попробуй - отпишешься.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Прожгу обязательно! Думал кинуться покупать оригинальные 0,5 мм..
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не критично!
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Сегодня поставил новые шайбы на 2 и 3 форсунке (откуда подтекало) Открутил три гайки на правой голове 1-3 цилиндр начали крутить завелась с одного оборота! Солярка сразу брызгать стала из под открученных форсов, так в чем все таки проблема была? Я думаю не в шайбах. Покатался сегодня, когда постоит 10-15 минут заводится с первого оборота, 30-40 минут крутить надо сек 10-15.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А схватывает после 10-15 сек кручения СРАЗУ (но во время кручения не схватывает ВОВСЕ)?
    Или при кручении схватывают отдельные котлы, тряска, грохот, вибрация?
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Тряски, грохота , вибрации нет схватывает сразу. Сегодня токая же фишка постояла час с копейками и отказалось заводится опять, открутил гайки на форсах с левой головы она завелась, что все шайбы опять менять надо?
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Поменял все шайбы на обратке , Прокалил все до красна, проехал 50 км заглушил на минут 30 после не заводится, что еще менять надо?
  18. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Если шланг перед ТНВД прозрачный, то наблюдай нет ли при пуске или работе воздушных пузырей.....!
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    шланги обратки форсунок менял ?
  20. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    В прозрачной трубке воздуха нет.
