Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    спасибо за помощ!!можно попросить инфу про вторую ступень???за ранее спасибо
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На этих форсах не заморачивайся со вторым этажом!
    1-й этаж 230-240бар
    2-й этаж 250бар и регулируется длинной оси 2-го этажа, их найти трудно!
  3. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    спасибо за помощ!!позвонил на разборку в питер...может обменяю.только времени пройдет еще кучу.а если оставить пока стрый распылитель в управляющей форсунке!сильный креминал??
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Подскажите какой нормальный угол должен быть? (АТДС ВТДС)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    2+-2 ATDC.
    соответственно, если будет 2, то будет идеально.
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо большое!
    А что за ошибки 1, 00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42 ? 29-10 к.з. на массу
    2, 18265 Сигнал нагрузки: сообщение от блока управления двигателя ? Р1857-35-10 Спорадическая . Вторая ошибка выскакивает постоянно по адресам 02 АКПП и 03 АБС причем постоянно загораются и тухнут ( АБС+ЕSР) .
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Меня убеждали, что горячий пуск должен быть нормальным при любом допустимом угле. Главное, без воздуха!
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Шайбы поставил новые оригинал, прожог все, все равно на горячую иногда не заводится.
    Проблема осталась.:shock:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё так и есть :nod:
    я это вторую страницу пытаюсь донести :D
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что значит не заводится ??
    как не заводится ? совсем ? долго крутить приходится ? сколько ?
    когда крутишь стартером дым идет из трубы хоть какойнибудь ?
    подвешивать бутылку с топливом пробовал ?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Желательно, т.к. уж очень они разные E- 5 дырок и открытие изношенного ~190бар, остальных F- 6-дырок открытие нового 230-240бар, но Криминала нет!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    неправильный и допустимый - это разные понятия
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    :help: Пока гайки на форсах 5 и 6 цилиндра не откручу не заводится, дыма нет вообще не на ходу не когда кручу, сейчас не до этого, появилась проблема хуже, описано в этой теме (дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!) Что делать не знаю. :flirty::confused:
  14. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    всем привет,кто поможет?роуд АКЕ,поменял распылители от БДГ,до этого тупизна и расход по москве 16,8 трасса ели-ели в 11 входил при 120км/ч,и то если только на круиез,а если педаль газа давить то 12-14,гне меньше,так вот поменял распылители,утром пуск на холодную стал хуже 3,4 сек.за то тихо работает,потом пуск хороший,вроде шустрее немного,расход чуть убавился почти не заметно, но громко работаает,иногда в нагрузке тарабанит хуже трактора и потом прямо слышно как меняется звук,тихо и мягко.полез в цицловую,было 6,6-6,9,сделал 3,5-3,8 иногда 41 почиму-то но редко,и за этого на низах не узнать рвёт как бешенная,но пропала другая тягя например на 6-той раньше при1600/об давил на газ она набирала ходу а сейчас не хочет,кто подскажет куда смотреть ,какие логи снимать??спс.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По расходу, я думаю у тебя есть проблема не в топливной, например ГРМ, проверь установку распредвалов.
    По тяге, у тебя все как и у других, ТНВД не дает нормальный разгон на низах, в других темах обсуждаем.
    По жесткой работе, чем меньше ты поставишь цикловую на ХХ, тем жеще будет работать.
    Я себе вообще поставил 2.1 мг, рычит как трактор, но зато почти не тупит. Конечно нужно понимать что это не решение проблемы.
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А как это сказывается на ресурсе? раняя цикловая не приведет к преждевременной кончине двигателя?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это не ранняя подача, а подача под высоким давлением. (крутизна кулачка)
    На ХХ ее не должно быть, впрыск должен быть более плавным, так предусмотрено производителем.
    Но на средних и высоких оборотах, плавность не нужно, там нужна динамика, а значит там впрыск происходит жестко, под высоким далением, двигатель от этого не кончается ? :)))
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ок! полезу колхозить. к водительскому колесу - это ее уменьшаем?
  19. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    отпишись как сделаешь, тоже буду лезть, попытка номер 2:) первая закончилась на том что торкс внутри сломался, так что покупай качественный. и систему прокачивал долго по своей глупости думаю, надо шланги с тнвд на фильтр открутить и поднять вверх до разбора насоса.
  20. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ставьте подкачивающий насос! Это как минимум избавит вас от мучений с прокачкой!
    А вообще при движении датчика вообще ничего не завоздушивалось. ТНВД был полностью заполнен топливом. Закрывали крышку и запускали. никаких проблем. Может, из-за обратного клапана в насосе подкачки.
