Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в этом, видимо либо поставили Китай, либо плохо поставили!
    Сбрасывай логи 13-группы, на холостых!
  2. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    распылители бош правда бразильский бош!! логи скину только когда мозги сделаю((((((((((
  3. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Дим (Кватросенс), привет, подскажи пожалуйста....:hi::beer:
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра же сказал: меняешь всё в сборе, распылитель, рогатую, и маленькую!
    Давление открытия на новых распылителях будет 235-240бар, что отлично БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ, только закручиваешь гайгу форсы 4,5кг не больше не меньше, и всё будет пучком!:beer:
  5. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Спасибо мужики, как всегда вселили уверенность, мега респект :beer::beer::hi:
    Завтра поменяю :nod:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    меняется все, что идет в упаковке.
    с форсунки откручивается гайка, чистится.
    все, что будет в гайку достается и меняется на новое.
    давление регулируется штифтом, который выступает из корпуса форсунки.
  7. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Вот это меня в сомнение и загнало, ведь по идее давление выставляется под конкретный распылитель... А новая шайба и маленькая втулка скорее всего имеет не точно такой же размер как и старая по толщине... По поводу остального в курсе...
    Ну раз доктор сказал в морг, значит в морг....:):):hi:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не парся менялись наверно уже больше сотни таких комплектов, проблем с давлением НЕТ! Фрицы даже в Бразилии точность любят!
    И еще на старых втулках есть небольшая но выработка, посему и меняем!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    на этих форсунках давление регулируется не шайбой, а штифтом, который стоит в корпусе.
    их порядка 30 штук, отличаются 2мя сотками в размере.
    все это есть в ESItronic.
  10. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1330 Alex-3, 21 июл 2012
    Понял, еще раз Гранд Мерси :rock::beer:
  11. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    а что даст 13 группа если у меня обычные форсунки и лишь всего 1 управляющая???
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    13-я группа даёт корекцию по впрыску КАЖДОЙ форсунки. Я по этим данным сужу о состоянии распылителей и мотора в целом!
    Короче сбрасывай пока я не ушёл на каникулы!
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Интересно бы знать какие у тебя раньше распылители стояли, и в чем их разница, важна пропускная способность. Если тебе установили распылители другой пропускной способностью, то нужно регулировать плунжер на ТНВД.
  14. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #1334 Salezha, 23 июл 2012
    Стояли и стоят сейчас абсолютно одинаковые распылители!!! только родные были Bosch made in France, а сейчас стоят точно такие, же тоже Bosch только made in Brasile! И родные и новые 150P520!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По форсункам нареканий нет, а вот с углом проблемы, сбрасывай только 4-ю группу нажав кнопку "базовые измерения"!
    Также на разгоне (1000-3000) на 3-й 1-3-11 группы!
  16. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    если я правильно понял то вот логи 4 группы в базовых установках и логи 1-3-11 групп на 3 скорости от 1000-4000 оборотов
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Значит тебе правильно сказали, что давление на форсунках поставили слишком большое.
    Я просто не знаю сколько у тебя должно быть, но явно не более 200 бар !
  18. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    Посмотреть вложение LOG-01-001-003-005.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-001-010-011.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-001-003-004.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-001-013-014.zip
  19. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Ну стояли вроде ещё родные распылители и на них было давление 210-220!Вот мне человек тоже самое и выставил......
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Давление завышено,должно быть 191 бар
