Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. DRUGR75
    DRUGR75 Новичок
    8 май 2012
    23
    а6/с5 2,5 BDG 04г.
    Когда проверял 3 форсу (управляющую) на качке, давление 240 бар, распыл хороший. Прогрел до 90 град. все энэрго потребители выключил, на хх сильно дёргается, при движении тоже ...
    посмотри пжалста логи:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1382 UTUG, 17 авг 2012
    Только одна мысль в голову лезет, проблема с управляющей форсункой, попробуй отключи ее, чтонибудь изменится ?
    Да, и еще, очень низкая подача на ХХ !! Колбасить может поэтому, сдвигай датчик в ТНВД к правому колесу, добейся подачи на прогретом моторе на ХХ примерно 3-4 мг.
    Подачу смотри в 1-ой группе, 2-е окно (Injected quantity)
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Попробуй по очереди открутить гайки форсов на работающем двигателе, видимо одна из форсунок глючит!
  4. infinitixz8
    infinitixz8 Новичок
    16 авг 2012
    8
    Q5
    057130277АМ есть у кого нибудь не дорого?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, одной форсункой там не отделаешся, ты погляди там цикловая около нуля, вот ЭБУ коррекцию и зафигачил всем форсункам, чтоб не глохнуть. ДВИГАТЬ ДАТЧИК СПЕРВА!
    У Арчигудвина тож самое же было....
  6. Askhat
    Askhat Новичок
    21 авг 2012
    6
    A8/D2 2.5 TDI 2002
    Здравствуйте. У меня Audi A8/D2 2002 AKE. Подскажите пожалуйста какая электронная форсунка подойдет на мой двигатель? И подойдет ли форсунка с партномером 046 130 202F? Спасибо.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Номер не правильный 046 130 202F! на ваш двигатель номер форсунки 059130202F или только распылителя DSLA142P1025
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Правильно Валера!
  9. Andrey350
    Andrey350 Участник форума
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Соклубникам низкий поклон!
    Нужен совет: При ошибке 18265 добрые люди сказали упр.форсунку под замен (BAU 03год) - реанимация возможна?
    Заметил потерю мощности на определенных оборотах и включение сигнальной лампы системы EPS
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ошибку расшифруй
    реанимация возможна
  11. Andrey350
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Точно не скажу, нет под рукой проги заглянуть,но на диагностике сказал сильно скачет показания угла из-pа чего трансмиссия уходит в блокировку и срабатывает EPS
    P.S. Спасибо тебе за оказанную консультацию по моей теме "Плохой запуск теплого двигателя" Все нормуль с пол оборота стартует :thumbup: :beer:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Попробуй отключи фишку от форсунки, прокатись
  13. Andrey350
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Попробую.Какое изменение ожидать? На что обратить внимание? Наверное загорится чек об обрыве ?
  14. DRUGR75
    DRUGR75 Новичок
    8 май 2012
    23
    а6/с5 2,5 BDG 04г.
    Доброго ВСЕМ! Сегодня решил снять все ворсы и проверить на качке решил что какая то конкретно льёт,,, потому как проверил уровень масла в движке и оно стало выше уровня ( по ходу соляра в поддоне). Когда стал разбирать не понравилось как стоят трубки на форсах... Скорей всего их перепутали когда меняли распылители, короче у меня получилось так: на ТНВД сверху слева (со стороны пассажира) 1цил., 5цил., 2цил., 6цил., 3цил., 4цил.- получается рядом с 1цил. Воздух прокачал сразу завелась, Вобщем двигатель как дёргался так и дёргается, по логам цикловая на хх от 2.2-0.0. Пробовал сдвигать датчик( снимал верхнюю крышку с ТНВД ослабевал два болтика на датчике, аккуратно надставлял отвёртку, стучал по ней и справа, и с лева, ни чего не получается). Зато в 13 и в 14 группе корекция по форсам в норме, за пределы(от+1.5 до -1.5) не выходит.Откручивал по очереди трубки с форсов - на всех кроме второго цил. двигун сильнее колбасить начинанет, Проверял управляющую форсу на холодную 100 ом, на горячую 120 ом.(значит рабочая).
    После этого стала вылазить ошибка 17583- пред впрыск отключен, после этого обороты выравнивались и двиг. работал ровнее и не дымил. Вощем что дальше делать незнаю????
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :rollingeyes: ты чего все в кучу собрал ?
    Датчик то сдвинул ? Какая цикловая теперь ?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не надо ожидать, скажи что будет !
  17. Andrey350
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :confused: :eek: даже так ?
    я хотел как лучше...
  19. Andrey350
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Валера я не трус :), сейчас машинка на ходу нужна
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    была бы опасность я бы предупредил
