Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Andrey350
    Andrey350 Участник форума
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Хорошо, в субботу друга с семьей в аэропорт отправлю и попробую. В воскресенье отпишусь
  2. Andrey350
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Валера привет, вот такая фигня!
    Фишку сдернул с разьема и уже собрался провести тесты, но форсмажорная ситуэшин - отвлекли.Когда вернулся разьем соединил и поехал. Четвертый день ни EPS не выскакивает и вроде как пошустрее стала бегать? Залесть в душу посмотреть параметры нет возможности.Чо скажешь? Инопланетяне постарались :)?
  3. Askhat
    Askhat Новичок
    21 авг 2012
    6
    A8/D2 2.5 TDI 2002
    Здравствуйте. Куплю форсунку партномером 059130202F не дорога. Если у кого есть продайте пожалуйста. Я в Алматы не нашел б/у а новая дороговато. Пишите Temirkhanov85@mail.ru большое спасибо.
  4. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #1404 zaxar911, 31 авг 2012
    Andrey350
    Участник форума
    Авто: A6C5 2.5TDIQuattro
    Цитата выделенного
    Re: Заменяемость форсунок
    Соклубникам низкий поклон!
    Нужен совет: При ошибке 18265 добрые люди сказали упр.форсунку под замен (BAU 03год) - реанимация возможна?
    Заметил потерю мощности на определенных оборотах и включение сигнальной лампы системы EPS
    Валера 18265(...неправильный сигнал от блока двигателя), наверно у него она висит в групе АКПП, не в двигателе, у меня на А6 с(0550) этаже ошибка на КОРОБКЕ, и в аварийку.(тему эту я невычитывал, могу ошибаться)
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1405 UTUG, 31 авг 2012
    Значит банально контакта не было, как раз в соединении фишки.
    Если бы ты был внимательнее, я тебе с самого начала просил проверить проводку. :cry:
    Блин, или я это в соседней теме писал.... много вас тут с одинаковыми проблемами :))
  6. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Клубни)) где можно найти распылители от BAU на мой AKN ???:shuffle:
  7. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    На EXIST или АИСТ, у меня одна осталась новая BOSCH если интерисует пиши в личку.
  8. BOPC
    BOPC Новичок
    16 май 2011
    32
    AUDI A6Q 2.5 AKE
    Подскажите номера управляющей форсунки!
    У мегя АКЕ 132 кв те рестаил
    059130202F вроде такая в оригинале!
    Чем предложите заменить?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    зачем менять собрался ? угол в вагкоме показывает ?
  10. BOPC
    BOPC Новичок
    16 май 2011
    32
    AUDI A6Q 2.5 AKE
    Сказали надо менять управляющую
  11. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    у меня AKN, думаю поменять, но все же голову чаще посещают мысли о смене автомобиля с бензиновым двигателем и только Аудииииии)))
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    059130202B, G заменой распылителя от твоёй форсунки
  13. SrLeonsio
    SrLeonsio Новичок
    17 мар 2012
    14
    Q7 3,0 BUG 07г
    quattrosens, добрый день! Вопрос к Вам. Имею льющие форсунки на двигателе АКЕ. Нашол б/у форсунки от двигателя BDG, вопрос - подойдут ли они мне?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, подойдут (их номер 05913201(2)G), с несколькими оговорками, на низах тяга будет чуть хуже, зато на верхах до 4500тыс гораздо лучше.
    Идеал это прошивка с ними.
    С них можно снять до 220л.с. с двигателя AKE:thumbup:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    только надо, чтобы они не текли, как родные.
  16. SrLeonsio
    SrLeonsio Новичок
    17 мар 2012
    14
    Q7 3,0 BUG 07г
    Спасибо! У меня проблема есть - на низах, до 200 оборотов, двигатель тупит пока температура не подымется до 87 градусов. Потом все отлично! Была ошибка G-80, поехал менять форсунку, за одно решил проверить состояние остальных. Отнес на стенд проверять и мне показали, что каждая льет из пяти отверстий струей как из шприца. Нигде не могу найти родные распылители.
  17. SrLeonsio
    SrLeonsio Новичок
    17 мар 2012
    14
    Q7 3,0 BUG 07г
    quattrosens, не подскажете, как правильно проверить форсунку на стенде? Может мне не правильно их проверяют? Вчера каждую подключали и давили. Давление я не видел, но характерного щелчка форсунки при распыле не было. Может давление слабое давали?
    И что будет, если поставить на место мои льющие форсунки? Как это отразится на двигателе?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверять эти форсунки просто, надо просто знать нюансы!
    1.Они при слабых давлениях льют даже новые !!!
    2. при проверке на качке нажимаем резко на ручку, новые открываются при 240бар, б.у. меньше, имхо если давление меньше 210 то их не ставлю!
    3. никакого характерного щелчка форсунки при распыле там нет
    4. Проверяется просто отсуствие капанья до открытия (до 200бар!) и качество распыла, я лично пользуюсь стекляной 3-х литровой банкой, при хорошем распыле в ней туман!
    На двигателе льющая форса это БОЛЬШОЕ И БЫСТРОЕ изменение корекции в 13-14 группе, двигатель дымит на холодную и при резком разгоне, на форсунке носик форса покрыт чёрным и толстым налётом в мм! на хорошей форсе налёт очень слабый и может быть рыжий из-за масла
    Владимирович80 и SrLeonsio нравится это.
  19. SrLeonsio
    SrLeonsio Новичок
    17 мар 2012
    14
    Q7 3,0 BUG 07г
    Вобщем проверил сегодня по Вашей подсказке форсунки на ваговском приспособлении у официалов (не знал что оно у них есть, да и они молчали скромно),где и ремонтирую машину. Открываются на 260-280 бар. Два распылителя оказались нормальными, четыре реально льют. В основном 4 сопла работают нормально, с 5го заметно льет струя. Нашел еще 4 форсунки от АКЕ двигателя с нормальными распылителями за символическую цену. Завтра буду менять их местами и собирать на место. От форсунок BDG отказался, т.к. неизвестно в каком они состоянии и отдавать 500$ не хочется. Двигатель до разборки не дымил. Думаю, что и после замены распылителей не будет. Но все равно хочу заказать новые распылители от BAU и весной поменять. Если не трудно, напишите их номер. Заранее спасибо!
    З.Ы. черный налет на форсунках присутствовал.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BAU DSLA142P1025 BOSCH 0 433 175 294 , 0433175294 :hi:
