Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все верно, по любому нужно распылители заменить на новые, и желательно от БАУ, на АКЕ такие же устанавливаются с 2002 г.
    Я в СМС ке тебе закинул их номер, *1025 который.
    Дима уже тоже ответил :)
    1 человеку нравится это.
  2. BOPC
    BOPC Новичок
    16 май 2011
    32
    AUDI A6Q 2.5 AKE
    Всем привет
    Чем отличаются управляющие форсунки 059130202F и 059130202E
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    на AKE
    на Bau
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Долго слежу за этой темой и немного запутался.
    Подскажите на мой АФБ какие распылители идут? Они 6 одинаковые?
    Другие без чудо шайб и чипа не подойдут?
    Гонюсь за экономией!
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не внимательно следишь.На АФБ подойдут без переделок только распылители BOSCH 2 437 010 055,все остальные только через прокладки от Юры.
  6. BOPC
    BOPC Новичок
    16 май 2011
    32
    AUDI A6Q 2.5 AKE
    Скаите толком от каких других моделей подходит управляющая форсунка у меня АКЕ !
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сам корпус форсунки одинаковый-AKE,BAU,BDG а распылители разные!
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Отпишусь и я по установке распылителей BDG:rock:
    Поставил вчера и сразу разочарование:shock: но сегодня мнение изменилось (хорошо сразу не отписался, а то шапками бы закидали) Сначала звук звонкий, работает ровно, на тёплую запуск 5-6 сек, на холодную моментальный взрыв на горячую тоже, поработала, покатался, запуск возвращается 2 сек. и динамика вернулась, надеюсь дальше будет лучше.
    Логи не снимал, пока рано двигатель только перебрал.
    Теперь турбину крутить, потому как на холостых стала выть, и ещё до 2000 об. n75 уже сбрасывает.
    Не думал что распылители настолько эффективней моих 1025.
    на родных на разгоне был небольшой дымок, на BDG ни намёка на дым, на холостых правда воняет.
    Да двигатель делал из-за двух выпавших рокеров, клапана закисли и плохо двигались пришлось головы поднимать со всеми вытекающими, а так по двигателю нареканий не было расход 10 город 6 трасса тяга с 1200об.
    Сегодня работает ещё тише. посмотрим на расход.
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Та же хрень после замены (до замены заводилась мгновенно), это связано с тем, что ТНВД уже хреновый и не может на старте продавить достаточно топлива. На холодную работает, потому что свечи включаются и малеьнкого количества топлива хватает...
    И на холостых воняет тоже из за ТНВД...
    В общем в ремонт его надо бы, если денег есть. Я свой планирую отдавать ближе к весне.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дай им хорошо приработаться 1500-2000км, то-ли еще будет....
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    059130202E это совершенно другая форсунка,изначально сделана для AFB, она даже внутри сделана по другому! давление открывания 1-ступени 210бар, 2-й ступени 450бар, т.к. форсунки 059130201D это 1-я 240, 2-я 250бар!
    Т.е. какой немецкий дебил комплектовал первые AKE >2001 года с абсолютно разными форсунками не знаю...:shock::confused:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попробуй добавить в 5-ой группе стартовую цикловую подачу :hi:.
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Добавил на макс, толку нет, ТНВД не продавливает достаточное количество топлива. Слишком слаб...
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Сегодня заменил аккум стало лучше.
    Поставил угол 0.6-0.8 запуск восстановился.
    Ещё у меня управляющая Made in Brazil работает громче остальных.
    и картина вот такая
    • скрин.pdf
      72,3 КБ
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя всё отлично! не парся!:thumbup:
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Спасибо! Я особо и не парюсь я сравниваю что лучше, так как есть насос 106М BDG комплект форс AFB и комплект форс BFC.
    А сейчас стоит насос AYM форсы AYM + распылители BDG.
    Думаю какая солянка будет лучше:shock:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    распылители BDG + форсы AFB + прокладки от Юры, вот это будет ПОЛНЫЙ КАЙФ по всем параметрам!:thumbup:
    насчёт насоса, не парся, твой нормальный, оставляй его, нет, ставь его мозги на насос BDG
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну запуск вроде уверенный, до тепла теперь так оставлю.
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Дмитрий, что ты все перепутал.
    с буквой Е чисто от АКЕ и давление открытия у нее 210бар и распылитель от АКЕ (у самого такая)
    С буквой D, тоже давление 210 бар.
    Внутри одинаковые, отличие только в катушке.
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    И какой сейчас расход топлива у тебя с новыми распылителями?
