Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет Макс, ничего я не путал, 202E это форсунка AFB, распылитель DSLA142P683, 201D это форсунка от первых AKE распылитель DSLA142P925!
    По конструкции форсы АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ!
    Продал наверно уже сотню и тех и других...:D
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    202 это управляющая, 201 обычная.
    на моем АКЕ 10.2002 года управляющая с буквой Е, распылитель 925-й:confused:
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Странно,a внутри она как сделана ? как обычная AKE или как AFB?
    Получается что под одним номером существует ДВЕ разные форсунки ???:confused:
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    так распылитель ведь от АКЕ в ней стоит.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какая-то хрень ??? не могу нормально это обьяснить...:confused::shock:
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Видимо так и есть. Номер один 202Е и 201Е, а сделаны под разные распылители. Более поздние под распылители 925 с шестью отверстиями.
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #1447 serg_94, 22 дек 2012
    Не может такого быть! На моем AFB (машина 99г, по VINу 2000г) стоят форсы 059130201E(202E) с распылителями на 5 дырок DSLA 142P683. Конструкция старая, я где то фото форсунки выкладывал, со снятым распылителем. Под одним номером разные форсы -у немцев такого просто не может быть. Распылители то несовместимые на AFB и AKE!
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Кто то ошибается. Надо разобраться.:confused:
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #1449 serg_94, 22 дек 2012
    После установки мне BDG распылителей с Юриными шайбами, мы с Юрой на всех моих форсах 059130201E(202E) проверили давление 1 ступени - на всех было 240 бар. Конструкция 059130201A одинакова с 059130201E, если судить по установленному распылителю DSLA 142P683, отличаются видимо давлением 1 ступени, 210 и 240 бар. Надо бы в живую разобрать одновременно форсы 201А и 201E и сравнить конструкцию, может "Е" некая переходная модель?
  10. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Почему AFB?
    На форсы от АКЕ нельзя что ли поставить распылители от BDG?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, и будет ЛУЧШЕ оригинала, НО распылители AKE+BDG это 240бар+250бар, распылитель AFB+BDG это 240+490бар, т.е во 2-м варианте будет ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
  12. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    А ТНВД способен почти 500 выдать?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нормальный ТНВД выдаёт от 550бар на х.х. до 1850бар (AKE) на макс. оборотах...
  14. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Тогда встречный вопрос.
    Взамен мервой упровляющей 202F встала 202Е форсунка, а старые не трогались. Как мне сказали она снята с суперба. Но по номеру она ставилась на АКЕ но до 2001 года. Возможно её оставить, и поменять распылители на всех форсунках, и пставить все одинаковые???
    Как мне мастер на дизель сервис сказал, когда я хотел родной распылитель с мертвой обмоткой, на б/у от суперба поставить, что у них там что то разное и переставить не получится! Прошло больше года я уже не могу вспомнить по чему конкретно нельзя.
    Вот и занимаюсь поиском б/у форсунки именно такой же как моя сдохшая. Но пока не нашел.(((
    Где то в теме мелькало, что при замене на новые распылители, не нужно форсунки на качке проверять. Мол все встает идеально! Как такое может быть???
    У меня дизель уже не первый, есть некие познания и понятия. Но это понять не могу.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно её оставить, и поменять распылители на всех форсунках, и пoставить все одинаковые распылители !
    что при замене на новые распылители, не нужно форсунки на качке проверять. все встает идеально. ПРУЖИНЫ BOSCH НЕ ИЗНАШИВАЮТСЯ, и точность изготовления ВOSCH форсунок ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ! При том что допустимое давление открытия 1-й ступени достаточно широкое 231-241бар (ELSA) всё встаёт наилудшим образом !:thumbup:
  16. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    При этом распылители все одинаковые покупать?
    На каких остановиться в моем случае конкретно? ( когда у меня упровляющая стоит не родная)
    Сори и за того что я себе мозг заморочил поиском своей родной ( старый и мнительный) на чердаке хаос и бардак.
    ЗЫ в гонках не учавствую, стиль езды размеренный но под настроение иногда прижимаю. Часто катаюсь с прицепом ( не маленький)
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При этом распылители все одинаковые покупать DSLA142P1025:thumbup:
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Этот распылитель не совместим с 202 E
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    #1459 AlexSS, 8 мар 2013
    и как же быть?
    Судя по фото где левая 202F а правая 202Е у них есть разница в теле самой форсунки.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Алекс, я уже тебе говорил РАЗНИЦУ смотрим по номеру BOSCH форсунки, а не внешне!
