Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Евро 3.
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    То есть один и тот же распылитель DSLA 142P1025 если он стоит в корпусе форсунки 0432133795 289Е, то получается евро 3, а если в корпусе 0432133795 191Е, то евро 2
    Так что ли ?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну вообще-то родные для АКЕ ....925 распылы и тнвд ...Е. Это на поздних, на тех, которых уже тнвд ...L, ставились ..1025_ые.
  4. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #1544 Александр73-999, 13 июл 2015
    А 1025 ые это как бы и есть распылители от BAU ? Которые все в начале и ставили, до того как стали переходить на DSLA142P1191, вроде как от BDG BDH
    И вдогонку еще один вопрос. Есть ли разница в корпус какой форсунки лучше ставить распылитель от BAU ?
    0432133795 281Е
    0432133795 191Е
    0432133795 289Е
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пофиг !
  6. medmajk
    medmajk Новичок
    23 июл 2015
    5
    AUDI A6 C5 2.5 AFB
    Добрый день. Имею двс 2.5 tdi AFB. Есть ли смысл установки на него форс от BAU ?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если ТНВД с бооольшим пробегом то может колбасить на х.х.
    Пробег какой родной? пробег какой на форсах БАУ ?
  8. medmajk
    medmajk Новичок
    23 июл 2015
    5
    AUDI A6 C5 2.5 AFB
    Родной пробег тнвд 280000. Распылители на форсах BAU новые.
    Есть ремонтный тнвд BAU,может его лучше поставить в место моего,с моим мозгами ?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дааа, чем старше машины, тем меньше пробеги становятся :D
    ИМХО
    в десятый раз скажу, смысла ставить распылители БАУ/АКЕ на АФБ нет, имеет смысл только БДГ, да и то гибриды, т.к. просто распылители не встанут на форсунки. И самое главное, всё остальное в моторе должно быть в исправном состоянии, особенно ТНВД иначе толку не будет.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имхо... имет смысл ставить железо ТНВД от Бау + мозги АФБ + форсы от БАУ, полностью в комплекте !!!
    Но мотор будет работать чуть жёще, если это проблему не составит тогда ставить можно.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты еще забыл добавить, что чип-тюнинг обязателен ! :nod:
    иначе будет работать жеще и расход может увеличится, и дымность...
    а с БДГ попроще, можно обойти все эти проблемы !
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    продать/сжечь и купить другую или с другим мотором - это выход.
    а вкладывать бабки в это, чтобы получить практически тоже самое, смысла нет.
  13. medmajk
    medmajk Новичок
    23 июл 2015
    5
    AUDI A6 C5 2.5 AFB
    Ну хорошо,а что получится если поставить тнвд БДГ и форсы БДГ,на мозги АФБ ?
    Просто турба стоит у меня от 2.7 tdi. Хочу мощность поднять до 200-220 л.с Сможет ли тнвд БДГ с форса БДГ это обеспечить ?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Запросто 200-220 но не больше.
    Имхо тебе есть смысл ставить железо ТНВД от Бау или Бдг, мозги от АФБ и распылители от БАУ или БДГ на родные форсунки АФБ через Юрины шайбы www.tdi-garage.ru тогда и мощность и расход будет нормальный:thumbup:
  15. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Доброе время!Подскажите номер управляющей форсунки на BDG ,если правильно нашел то этот 059 130 202 G?Спасибо
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Если евро 4, то да
  17. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Спасибо.Получается стоит на 3-ем цилиндре,по результатам диагностики переливает.У нас не ремонтируют,замена распылителя-полумера,новая дорого.Что порекомендуете?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    замена распылителя - полумера, да ладна ?? :spy:
  19. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Это цитата из речи ремонтников,не моя.Если такой вариант возможен для нормальной работы форсунки,то я ЗА!Рабочий диапазон сопротивления 80 Ом-120 Ом ?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мухи и котлеты отдельно, проблема с датчиком или проблема с впрыском ?
    с датчиком - меняется форсунка, иначе распылитель
