Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Что за результат такой? На качке проверяли или вагалкой приговорил твой чудо мастер?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    присылай форсунку нам .сделаем сейчас как раз есть время и желание и умение сделаем с гарантией на 100 тыс км
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова, а реставрацией деревянного руля случайно не занимаетесь ? :spy:
  4. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #1564 *Гога*, 22 сен 2015
    Точно сказать сам не могу дело в впрыске или датчике, с приятелем связатся пока не могу,но в его компетентности не сомневаюсь,позже сообщу lars32 Вагалкой jonatan Спасибо конечно за предложение,но думаю на Родине без поддержки не останусь.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если живёшь В Северодвинске,могу дать телефон человека,он поможет!
  6. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Благодарю,в л/с
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вагалкой если в минусе форсунка- не всегда показатель льющей форсы, достоверно только на качке
  8. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Это как?
  9. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Проблема в впрыском,по датчику вопросов нет.Менять распылитель?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Напиши какие показатели! В 3 цилиндре!
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Данные не сохранились,помню. что переливает *мозги* пытаются ее поставить в норму.Надо по всей видимости по новой продиагностировать,что бы все цифры были на руках
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо сначала там компрессию померить! Если там мало,то мозги будут туда лить больше топлива!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    полную картину можно получить если сделать:
    - измерение компрессии
    - коррекцию по цилиндрам (вагком)
    - проверка форсунок на качке
  14. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Понял Вас,спасибо
  15. апельсин66
    апельсин66 Новичок
    18 ноя 2011
    10
    А6 С5 2,5 AKN
    Ау
    Всем привет! У меня машина с двигателем AKN 1999 года! Решил поменять распылители. Подскажите распылители от Bau подойдут или нет? Если да, то что нужно будет для замены? И ещё вопрос: как можно чипануть двигатель ю, где взять нужные параметры?
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    У меня есть полведра, но продаю вместе с компрессией. Всего ведро. :)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Злой ты.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod: подойдут
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я добрая фея, а топор в крови потому что настроения нет. :laugh:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Бывает.
    Хандру лечат водовкой, стакан с солью и стакан без соли. Для закрепления результата - процедуру повторить. Кол-во повторов по вкусу. :D
