Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Валы - левые, кулачки вон какие узкие !!
    Сравни с оригиналом, увидишь разницу.
  2. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Кулачки чуть шире рокеров, на другой голове РВ такиеже, но там все в идеале....эх, был бы ещё оригинал для сравнения, сравнил бы...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    напишите, пжл, что нужно купить обязательно для замены распылителей, кроме них самих.
    какой герметик для клапанной крышки купить и какой вместо уплотнителей форсунок.
  4. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    на каждую форсунку по два колечка WHT001689 и 046130219A, одно резиновое, другое медное, менять обязательно. По герметику не знаю.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не надо герметика, прикупи тонкую термоусадочную трубку нужного диаметра, нарежь колечек, одевай колечко на корпус форсунки в том месте, где находится резинка уплотнительная клапанной крышки и обожми феном. Теперь в этом месте опять будет натяг и потеть не будет. Альтернатива покупка новых клапанных крышек, т.к. резинки отдельно не продаются.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    а для прокладки клапанной крышки в переходах вместо AMV17400401?
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Я имел в виду не надо герметика для уплотнения форсунок в месте их прохода через клапанные крышки. Сами крышки к головам конечно через герметик. только дай ему завулканизироваться часа 3, потом прижимай.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А зачем вулканизироваться?Я сразу прижимал!Потом правда не оторвёшь!
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Затем что смысл герметика не в приклеивании, а в герметизации. Т.е. нанести, дать застыть, при установке сжать, тогда он работает как прокладка и стоит долго, если же намазать и прижать, не удивляйтесь когда через 5ткм запотеет, а потом и потечёт маслице.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну проехал уже на много больше!А вот как надо было снять Я замучился отрывать!Да и чистить от герметика!А на прокладке же есть утолщение что бы плотнее садилась!Или если без герметика так же будет "потеть"?
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А инструкции пишут для кого? На герметике написано, что нанести, прижать, дать постоять опред. время и потом затягивать. Создаётся слой, который и будет герметизировать, а не просто тонкая прослойка которой и высохнуть сложнее.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    вы герметик посоветуйте, а как затянуть крышку в Эльзе написано.:)
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я покупал оригинал!Внутри туба фирмы ЛОКТАЙТ!Чёрный!При ремонте весь мотор был собран на нём после ремонта пробег 1 год +40000 пробега ни где не течёт!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    #154 ser_gr72, 17 сен 2011
    может и номер локтайта есть?
    оригинал негуманно :shuffle:
    такой?
    http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/flange_fixation/142491/
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да вроде бы такой!Вот только номер на нём не помню!Но туба точно такая!
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Герметик наносят равномерно и сразу же соединяют поверхности!ЭТО ВЫПИСКА ИЗ ССЫЛКИ!Так что не надо сразу соединять?
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну взрослый же человек, а разницы между соединять и затягивать не видишь.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну извиняйте!
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    ну что вы спорите
    брэйк:)
    вот выдержка из Эльзы относительно оригинального герметика
    Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика.
    – Установить полукруглое уплотнение -1-:
    l Установочное положение: Номер по каталогу запчастей читаем снаружи, ровная привалочная поверхность с привалочной поверхностью ГБЦ.
    – Вести жгут герметика Ø примерно 3 мм над полукруглым уплотнением так, чтобы на двух концах выступало примерно 5 мм -стрелка справа-.
    – Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика (Ø примерно 5 мм).
    – Нанести Ø примерно 3 мм герметика, до половины высоты крышки опоры распредвала.
    – Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.
    после прогрева затянуть с моментом 10 Нм
