Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, провода не одинаковые. Один сплошной черный, второй черный с полосой на АКЕ-шнойфорсе и на BAU-шной тоже. Ну я и стыканул разъем АКЕ и форсу BAU по одинаковой маркировке провода. А може это неправильно. Но лезть лишний раз переделывать лениво, вот и спросил, а вдруг ты запомнил, как соединял.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Значит они по разному идут. На акн и на аум-ских форсах два белых провода под черной изоляцией.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Блин, может я чего не так помню.
    Вообще склероз - это благо, ничего не болит долго и всегда все по новому.:laugh:
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ты прав, лучше забыться и не ломаться, чем знать это даже во сне и быть сломанным.
  5. Ivan33rus
    Ivan33rus Участник форума
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Всем доброго времени суток. Подскажите по распылам. Имею А4 2,5 AKN, но мотор заменён, старый мотор отдали с машиной со всем навесным. Не ехала совсем, по меткам посмотрел - не совпадают, поэтому морда уже разобрана. Машина сильно дымила вонючим солярочным дымом. Форсы снял с обоих моторов, все 12 шт. открываются на 130 кг/см, как объяснили примерно так-же как и в барах. Льют все 12! Какие распылители лучше поставить если имею следующие форсы: главная 059130202B/0432133823/DSLA142P770+ сопротивление 97,5 на холодную, с ней стоят 059130201A/0432133825/DSLA142P770 и главная 059130202C/0432133816/DSLA142P843 сопротивление 0!!! с ней стоят 059130201B/0432133818/DSLA142P843 Может есть смысл найти живую главную, ту где сопротивление 0? При проверке вроде все 5-и дырочные.
    Прочитал всю тему и просто запутался)))
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если ТНВД родной - ставь родные распылители (новые конечно же).
    Если тюненый, бутерброд с 4 мм кулачками, то можно и поиграть с более свежими распылителями БДГ или даже АКЕ/БАУ
    форсунку ищи живую, к сожалению она не дешевая, даже БУ
  7. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Тогда может проще взять комплект, где главная живая, но как я понял они более старой версии?
  8. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Думал повесить распылители BAU, но сейчас весь в сомнениях! Если можно номер распылителей по БОШу какие лучше мне взять? Мнение Кватросенса так-же очень интересует.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    а почему не хочешь под этот комплект взять новые распылители?
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    мне тоже не понятно. брать комплект распылителей и все. любые можно. 1191, 1025, 925 в порядке убывания экономичности.
    я бы посоветовал 1025. номер на форуме есть.
    Только всю систему промыть и сразу новый качественный фильтр. Пролить сначала по шести банкам соляру прокруткой мотора или отдельно тНВд, убедиться что из трубок идет чистое топливо. Только потом прикручивать к форсункам.
  11. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Номера выложил что бы не ошибиться. Денег на распылы надо около 20т.р. хотел что-бы знающие посмотрели номера, вдруг 1025 не подойдут. Меня жена отправит жить в машину :laugh: И если возможно номер по бошу 1025-х. Всем спасибо! Это моё первое общение с 2,5 тди, обычно 1,9 катал. Глаза боятся - руки делают!:) и этого зверя победим!
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1632 Мазаи, 11 дек 2015
    Вот тут с запасом. Поправил файл.
  13. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    1025 по списку AKE, а по форуму пишут BAU.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я там файл поправил, Почитай.
  15. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    0433175294 чё-то не бьётся?
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты знаешь, я сам пока колонку G в документе не понял. Наверное уберу. Перекачай документ - там я добавил.
  17. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Спасибо! Примного благодарен!
  18. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    2437010139 нашёл дешевле на 300р. чем 2437010130. Могу на свои 139 повесить???
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1639 Мазаи, 11 дек 2015
    Это знают только в Париже :) Дима подскажет. По памяти: получишь Евро 4 и 2000 бар вместо Евро 3 и 1800 бар. Распыление лучше.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1640 ser_gr72, 11 дек 2015
    По ETKA на AKN форсунки для механики и автомата разные.
    Наверное, разные распылители, но точнее знают в Париже :)
