Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с теми углами что у него в прошивке он на чем угодно прожгет поршня
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не факт. Я когда этот мотор собирал,на котором прогорел поршень, то на 1-2-3 цилиндрах кто-то поставил прокладку тоньше чем нужно,и на поршнях были трещины.Не большие но были.И следы от клапанов. Хорошие такие следы!.Я значения не предал этому и мотор был собран.После этого Я ещё и поставил туда,как раз 1-2-3 цилиндр 970 распылители. На другой стороне стояли 12 отверстий.После такой установки машина поехала ещё лучше и работа мотора стала мягче.Дыма не было.Так Я проездил по городу 2-3 дня,и уехал в Северодвинск.И уже на трассе начал гнать до 180 км в час. Так ещё и оказалась откручена магистраль масленая на балансировочный вал . После разборки увидел! Может поршень плохо охлаждался! И задиров на цилиндрах не было ,на 1-2 цилиндре. Так может дело и не в распылителях и не в углах! А трещины на поршнях и охлаждение поршней!
  3. Reitermaniac
    Reitermaniac Участник форума
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    A6 2.5AKNBAU МКПП 00г
    всем привет! помогите советом. мотор стоит бау, распылители предположительно акн. турбина от 3.0 тди. чип делал Петр, гдето 2.5-3 года назад. машина едет неплохо, но примерно с 2000. тнвд в порядке вроде. цикловая около 4.2
    по ваг ком по форсам 4-6 есть выход за пределы по коррекции. есть вариант приобрести комплект форсунок BDH по неплохой цене(с почти новыми распылителями). нужна ли будет настройка цикловой, угла впрыска, и как вообще машина себя поведет(предположительно)?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стоит если пробег реальный. Поедит хорошо, можно добавить адаптацию на макс в 1-3-4 группах
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не стоит, БДГ-шные самый слабые по тяге распылители !
    А если ТНВД старичек, то даже не думай о БДГ распылителях. Кроме экономии топлива ничего не получишь.
  6. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    тнвд 09г.в внутрикорпусное не мерил, но вроде живой. то что до 2 не едет мне говорили изза турбины. не хватает мощей ее крутить.
    так что же брать? хочется чтобы и ехала нормально и расход не сильно высокий. пробеги маленькие: 15-20км в день(на работу с работы), летом 12-12.5 город, 7.8-8 трасса при включенном климате и скорость 120-160, этой зимой было почти 17 (холодно и снега много)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Родные распылители у тебя какие ? Мотор родной какой ?
    В 2000 году не было никакого БАУ ! :dead:
  8. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    родной мотор акн был заменен на бау. мастер мне говорил, что баувские очень дорогие то ли форсы то ли распылы,не помню, и потому как мне показалось ставил "новый" комплект акн(узнать без вскрытия возможности нет).
    форсунки точно акн. распылители на самом деле под вопросом какие. либо акн (а они я как понимаю разные есть) либо может быть аке.
    а в итоге этот новый комплект оказался с большой вероятностью бу
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот вот, разбирай и смотри.
    Пока из того что известно, рекомендую тебе 925-е распылители !
  10. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    925 на сколько помню это поздние акн и аке?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Правильно!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть технология восстановления практически любых форсунок с гарантией и более значимым моторобегом
  13. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    разве можно восстановить распылитель? или я чего не понял? мне в принципе тысяч 100-200 пробега за глаза))
  14. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    да, еще информация, может както поможет,машина чипованная и чип делался уже на поменянных распылителях Петром. я к нему в личку както стучался,но без ответа..
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да можно "восстановить", есть у нас один кулибин jonatan , он всё востанавливает, даже презервативы штопает, говорит работают лучше новых :thumbup:
    Александр73-999 и к098 нравится это.
  16. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    интересно. и сколько же по времени и деньгам такое удовольствие выходит?
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #1737 юрий.в., 8 мар 2017
    Попробуй,узнаешь! Должен хоть кто то сделать у него что то! Нам расскажешь, как всё прошло!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра в своё время года три делал у него один клубень, были у него после ремонта сильные корекции форсунки поставили на качку во всех 270бар..:eek:
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это то и понятно! Чем больше давление,тем лучше распыл! Я то и на 300 барах ездил!))
  20. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    мне кажется пересыл дороже будет))
    ладно. буду вскрывать смотреть что стоит и тогда принимать решение.
    а подскажите почему 925 лучше ставить чем как бы родные БАУвские 1025?
