Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как бы родные у тебя не БАУские !! Для БАУ распылителей тебе нужен ТНВД и ЭБУ от БАУ, чтобы предвпрыск работал постоянно! Иначе жесткий движек обеспечен. Ты готов на ... еще замену мозгов и ТНВД ? Если нет, то бери 925-е !
  2. Reitermaniac
    Reitermaniac Участник форума
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    A6 2.5AKNBAU МКПП 00г
    нет. дорого((
    надо посмотреть тогда какие мозги и тнвд стоит. теоретически мозги могли поменять.а тнвд точно меняли. тогда вопрос такой: если мозги и тнвд стоит у меня для акн, а мотор бау,т.е. 150 против 180лс, турбина 3.0тди с соответствующим датчиком наддува и кастомным штоком, чипом, то сколько у меня мотор может давать мощность? я читал что допустим на слабый мотор поставить распылители от более мощного, то ничего по сути не произойдет, со 150 например мощность резко не станет 163 и 180 к примеру.в моем случае тогда как?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На мощность влияет только две вещи, топливная система (ТНВД и распылители), и прошивка в ЭБУ.
    А мотор, точнее железо мотора, от него только ресурс требуется.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1744 quattrosens, 9 мар 2017
    При условии достаточного воздуха, грубо безопасная мощность зависит только от распылителей, на
    770 = 200 л.с
    1191 = 220 л.с
    1025 = 240 л.с,
    на 925 = 250 л.с,
    на 683 = 260 л.с,
    на Bosio Race 683 = 280 л.с
    на CPC Custum 8 hole = 300 л.с
    почему безопасная мощность ?
    Основной показатель распылителя его пропускная способность, грубо, для понимания, диаметр и количество его дырок.
    Количество впрыскиваемого топлива форсункой = Пропускная способность x время
    Но для момента впрыска существует некое "окно впрыска",т.е. окно где можно впрыскивать топливо ! Естественно чем выше обороты тем оно уже !
    Если время этого окна привысить то топливо сгорит в клапанах приведя к их разрушению
  5. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    это если поставить комплект 925 то вообще самолет получится?)) или это я так понимаю максимальная мощность для мотора которую можно накрутить, не убив быстро мотор?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а как на счет 1191?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1191 = 220 л.с
  9. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    770 = 200 л.с
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    cпециалист по гандонам этот живет в Париже там проблемма с этим товаром но работа у него не ладится все не то и не там вот он и вякает на весь форум необосновано и имя взял себе за день не отмоешься. если сам не имеешь понятия как распылители работают так и у других должно быть также
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какой нах Париж ......
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Самые мелкие тонкораспыляющие дырки, плюс завихрения на игле. Пропускная способность наименьшая из всех.
    Свою и без того не высокую максимальную мощность способны выдать только на последних высокопроизводительных ТНВД - M,K.
    к098 и quattrosens нравится это.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у меня сейчас такие,на них катаю.
  15. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    ... ну или с шариками в штуцерах.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    без соответсвующего ТНВД нормальной тяги на них не будет
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня они выезжают из 10 секунд до сотки на 106Е.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Согласен,но,есть но,вместо дроселей на тнвд,переделал в клапан.спасибо Андрюхе(Mayhem74).
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Опиши, кстати, свои впечатления от переделки.
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Сейчас конечно тачка стоит,коробас перебираю.но с переделкой с дроселями,кстати я сейчас на тнвд 106ВХ катаю,(катал)вообще улет,только воздуха не хватает.надо бы Валерку попросить что бы в прошивке поправил.
