Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #161 Max Faxtor, 17 сен 2011
    Нанес герметик, минимум полчаса подождал, лучше больше, чайку попил, покурил, то-се, обдумал дальнейший процесс, Эльзу почитал, потом поставил что надо и затянул. Какие проблемы? Если сразу затягивать, толку от этого мало будет, он вылезет у тебя и все. Я раньше тоже сразу прикручивал, полгода проходит - побежало. Потом умные люди научили, подождал и забыл навсегда:D
    Вот еще советы бывалых
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо!Я раньше не знал!Вот лошара!
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Многие не знают, потому и обратил на это внимание.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    :beer:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    у меня следующий вопрос созрел.
    какая головка и на сколько нужна для затяжки гайки на форсунке при замене распылителя.
    когда-нибудь я всё-равно это сделаю, если само не рассосется. :)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Такую инфу в ESI-Tronikе смотреть нужно. (Бошевская эльза :))
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #167 saw, 23 сен 2011
    Таки неплохо указать бы с какого мотора форсы :nod: . В общем случае, гайка там на 15мм, тяну 50Нм.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А перетянуть или не до тянуть гайку,чем грозит?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    в профиле BDG стоит :shock: других нет.
    головка обычная подходит или длинную надо?
    динамометрический ключ есть.
    quattrosens писал про 45
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Длинную надо, распылитель в обычную не поместится. Я для эксперимента пробовал тянуть от 40 до 55Нм, разницы в давлении не заметил, так что 45-50Нм ИМХО не сильно принципиально.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    я правильно понял - длинная головка на 15?
    если так, поеду куплю завтра.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Изменится давление впрыска! Если есть качка можно поиграться, если нет не стоит!
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это не пъезофорсунка. Ничего не изменится.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Pau Я спорить не хочу! говорю потому что игрался у меня качка FACOM 916. Затягивая больше давление открытия растет
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не объяснишь, от чего?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как мне кажется больше мы пружины зажимаем...
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Я думал регулировочными шайбами...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну ими ясный день! Но только это грубо! А когда до фанатизма доходишь +/- 1бар ловиишь вот тогда все меры хороши!
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ты, Дмитрий, вроде умный мужик, но иногда такое напишешь...
    Гайкой, через проставку, распылитель прижимается к корпусу. И все.
    А момент соблюдать надо, для того, чтобы и гайку не сломать и слабой не оставить.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я согласен Туплю бывает :)
    Действительно не могу объяснить почему с зажиманием (большим или меньшим) гайки меняется давление (1-3bar) просто констатировал при регулировке на качке:shuffle:
