Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тот продавец у которого я купил, общительный. На вопросы активно отвечает. Вменяемый.
    Сказал что собирается заказать на заводе около 1000 штук, тех что я купил.
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Но пока в заказах нет в наличии :blink:.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ты бы их проверил для начала, прежде чем рекламу делать. как пылят? на сколько четко открываются? какой диаметр отверстий фактический?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Рекламы никакой не было. Просто поделился информацией. Т.к. возможно ктото успееет вперед меня купить и опробовать их.
    Цена копеечная, сильно обидно не будет, если что.
    Про диаметр отверстий конечно "сильно", этого я измерить не смогу.
    ЗЫ
    У тебя у самого, под боком лежат эти распылители (у Кости), что сам не попробуешь ?
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не факт что у кости такие же. То что они все в плоскосли по иголке не говорит о том что они одинаковые. Это же китайцы!
    Мне интересно как будут работать твои.
    А диаметр приблизительно измерить не сложно. Заточи проволку на конус, закопти ее спичкой и сунь в отверстие. По отметке от отверстия измерь диаметр проволоки микрометром или штангелем.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Принял к сведению про закопченый конус. Микрометра только нет.
  7. Ромай
    Ромай Новичок
    23 сен 2014
    32
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Подскажите, после замены распылителей форсунок они должны обкататься (проехать опреленный пробег), для того чтобы работа их стала оптимальной, или как поставил так и нет никакой прикатки? Речь о форсунках BAU, поставил новые распылители родные...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    поздравляем!
    в чем вопрос?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и есть, обычно хватает несколько сотен км чтобы новые распылители вышли на штатный режим работы.
  10. Ромай
    Ромай Новичок
    23 сен 2014
    32
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    А как выражается эта прикатка? Почему интересуюсь, первый холодный пуск после замены распылителей приятно порадовал, а вот после 3 часового простоя завелась очень нелегко и с белым дымом из трубы, поделитесь мыслями мужики...
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД
    https://www.drive2.ru/b/467674248291287242/
    https://www.drive2.ru/l/468920544721371548/
  12. Ромай
    Ромай Новичок
    23 сен 2014
    32
    A6/C5 2.5TDI 02г.
  13. Ромай
    Ромай Новичок
    23 сен 2014
    32
    A6/C5 2.5TDI 02г.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, манометр для измерения внутрикорпусного давления думаю очень поможет
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А с чего ты взял что виноваты распылители ? Они к запуску вообще никакого отношения не имеют. В любой теме про плохой теплый запуск, куча возможных причин, но только не распылители. :)))
  16. Ромай
    Ромай Новичок
    23 сен 2014
    32
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Уже понял это) пожалуй начну с замера внутрикорпусного давления ТНВД, если не ахти поеду к ребятам в Ригу, до июля на гарантии от них насос, спасибо за участие
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Мои мысли такие, что грязь попала в форсунки. Фильтр новый поставил перед или во время смены распылителей?
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ты бы как-то поосторожнее с такими категоричными заявлениями. Человек описывает симптомы как раз грязных распылителей! И ни слова про ошибку по углу или хотя бы про спиральку на приборке.
    И кстати - имеют отношение, как раз на теплом моторе.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну да, все 6 распылителей забиваются, потом после запуска или при остывании движка прочищаются, и так постоянно только на теплом движке забиваются грязью :D :umnik:
  20. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    При проблеме с запуском попробуй отпустить гайку на любой форсунке.
