Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Ромай
    Ромай Новичок
    23 сен 2014
    32
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    И следить за временем, через которое топливо появится? Это также скажет мне о недостаточном давлении топлива в ТНВД, верно? p.s.: на самом деле пока жду человека, который померит внутрикорпусное...
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, следить за наличием воздуха....
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    С отпущенной гайкой мотор возможно будет пускаться за 3-5 секунд прокрутки. Опишись, если так.
  4. Ромай
    Ромай Новичок
    23 сен 2014
    32
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Всем привет, начну с того, что был был выставлен не самый подходящий в моей ситуации угол зажигания, поправили на 3 градуса раньше, сейчас у меня 0.8 BTDC, если можно так выразиться Машина стала заводиться существенно лучше, 2-3 секунды при худшем раскладе (пуск на тёплую), на холодную со свечками накала и горячую пуск вообще моментальный. Что касается ТНВД, при температуре топлива 65 градусов и ОЖ 85 градусов внутрикорпусное на хх составило не более 5 бар, 2000 оборотов 18 бар, дальше не меряли... распылители новые, распредвалы со всеми попутными деталями новые, пневмотест цилиндро-поршневой группы показал потери не более 20% в каждом цилиндре, можно смело делать вывод о вялом ТНВД?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    можно смело разбирать ТНВД, и менять мембрану
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    ну может мембрана и жива, а резинки промялись.
    а может и насос уже не качает
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000000000000000000 !
  8. Ромай
    Ромай Новичок
    23 сен 2014
    32
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Насос на гарантии, брал восстановленный в Риге, внутрикорпусное на горячем хх 5 бар можно трактовать как неисправность, верно? Плюс симптомы те же, что описывал кватросенс, повышенная вибрация при почти новых подушках и двигателя и АКПП, да и тяга до 1600 оборотов никакая, хоть я и думал раньше, что это свойственно моей машине...
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    5 бар, это пипец как мало.
    Шиберный врятли так сильно сдыхает, начинай с замены резинок и мембраны !
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    можешь еще и угол посмотреть в измерениях для комплекта.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Новости про новые китайские распылители AFB.
    В первомайские праздники много свободного времени, раздобыл качку и седня махнул тестить.
    Разочарование было быстрым. Эти распылители вообще не подойдут к нам, никак. Они пылят в бок, градусов на 20-30 в бок, как на 2.5 TDI R5. Вот такие китайцы косячники ! :evil_wife:
    Но.... я подумал, что не выкидывать же их. И взял китайскую иглу втыкнул в старый БУ Бош распылитель АФБ, их много у меня. И о чудо, старый распылитель стал стрелять четко, выстрелами как новый. Факелы конечно же ни как у нового, износ сопел никто не отменял. Но все же. :)
    Вот еще что, пытался втыкнуть эту иглу в 925-ый распыл, не пошло, оказалось там игла чуть короче. Качка слабая не продавила. Но как вариант если придется можно использовать и туда, чуток торцануть иглу.
    Да, тестировал всё это на форсунках АКЕ и БДГ. Давление открытия с новой иглой было как на новом распылителе. Ну может на несколько бар поменьше.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1912 quattrosens, 1 май 2017
    Пипец...Кидай :thumbdown:
    Протестируй иглы на 1025х это ХОРОШАЯ МЫСЛЬ :thumbup:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1025-х у меня нет для экспериментов, тока те что в моторе.
    Вот что еще обнаружил, оказывается Бош выпускал распылители АФБ разные, у меня есть совсем старые, 1998 года, они чутка отличаются от других АФБ более свежих. На старых игла покороче и чуток по-уже. :umnik:
    quattrosens нравится это.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    красиво нарисовал но решается это проблемма иначне
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1915 UTUG, 10 май 2017
    Есть вот такая ляля, dsla143p5501 8x0.155mm !
    Дырочки чуть поменьше чем у 970-х, помоему просто идеально для повседневной езды.
    По моим подсчетам, если взять пропускную способность распылителей БАУ за 100%.
    То распылители имеют следующие пропускные способности:
    BDG - 85 %
    AFB - 130 %
    970 - 156 %
    5501 - 144 %
    В оригинале цены даже выше чем на БАУшные.
    Зато есть фирменные китайские, не левые. Завод ERIKC находится в китае, но фирма английская. Цена около 20$ за штуку. Надо пробовать !
    к098 нравится это.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не приятные новости про китай то....
    А то что выше на фотке, это под КР. На наших форсах первая ступень не будет работать, т.к. дыра вокруг иглы большая и на иглу будут давить сразу две пружины.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не факт, надо проверять.
    Кстати на 970-х точно такаяже дыра, звук не менялся, Юра ставил, даже тише грит было.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Подтверждаю,мотор работал тихо!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Но насколько я помню не долго....прогорел поршень....
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это уже факт, я проверял. На 970х нет такой дыры вокруг иглы, на них все аналогично нашим родным, за исключением дюз.
