замерзает лобовое изнутри
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем тема007, 7 дек 2016.
  1. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    люка нету...дренажи уже тоже проверял))
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    у меня нет резиновых ковриков, я их принципиально не покупал, чтобы не ездить в луже :wink:
    со стороны водителя толстый ворс на прорезиненной основе, остальные родные текстильные.
    водительский поменял только из-за дыры под пяткой.
    стекло не мерзнет изнутри - это правда.
  3. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    в принципе если не лениться и ноги оббивать от снега то луж и воды не много)))а родные у меня на лето, а то они впитывают все))))я конечно могу поставить их, но думаю дело не в них)))
  4. sudarj
    sudarj Новичок
    16 дек 2015
    4
    Господа. Чем теплее воздух тем больше влаги он содержит. Этож физика. При охлаждении количество влаги уменьшается. Холодный воздух её физически не может растворить. Следовательно она оседает ( в нашем случае кристализуется) на поверхностях. На стекле её просто заметней чем на сидушках.
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Ну это всё так. Но тогда скажите, откуда вода то в воздухе, если за бортом минус двадцать?
    тема007 нравится это.
  6. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    получается так у меня клима стоит на 22 градуса...мне ее надо поставить на 20 к примеру чтобы воздух был холоднее?тогда еще вопрос....почему не помогает хорошее проветривание?воздух то охлаждается в салоне
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Это ничего не даст. Чтобы устранить оледенение стекла, необходимо найти причину скапливания в машине повышенной влаги.
    Влага может быть избыточной, при:
    - влажном салоне, вода на ковриках из-за снега;
    - утечка тосола в системе отопления, можно проверить так, между пальцами собрать (щипнуть) с лобового стекла и потереть между пальцами. Если липкий налёт, то это утечка тосола. Устранить течь и вымыть стекло.
    - ну ещё может быть забит фильтр кондиционера.
    Может кто ещё что-то добавит.
  8. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    вот это как проверить?может ссылка какая есть на проверку?)))просто снега нету, антифриз на месте и стекло сухое)))
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    То сухое, то мокрое. Ты определись.
    На твоей машине не знаю, где стоит фильтр. Скорее всего под торпедой у пассажирского сиденья.
    В любом случае, нужно искать наличие воды в салоне. Откуда может попадать. Других причин нет.
  10. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    сори...я имею ввиду не жирное не липкое и налета нету))))))))
    поищу в гугле)))ну хоть отклеенное лобовое отмелось)))))))))))))спасибо)))
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Да, вот что ещё, самое простое забыли. У вас как сейчас отопление работает, в авто или климат включён?
  12. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    я может туплю...но у меня нету отдельной кнопки включения кондера...летом гонял на эконе...а осенью включил авто
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    на с5 под капотом в водяном ящике и он его менял
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    компрессор то качает?
    смысл иметь кондиционер и не пользоваться им летом?
    ели сейчас экон отключен, то при около 0 компресор может включаться периодически.
    но и вкл. экон не надо, т.к. с ним не будет работать фен.
  15. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    вот это для меня темный лес))))куда руку засунуть где посмотреть и как?))))
    да у нас лето не жаркое было, а когда было жарко то включал авто)))
    вот еще хотел спросить про фен...как узнать есть ли он у меня, работает ли он, как его включить?расшифровка вина есть...где посмотреть?а то у меня теплый воздух начинает идти далеко не сразу даже в режиме авто и при -5))))
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
  17. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    и еще вопрос такой...у меня показания температуры на БК врет периодически (показывает 0) читал что это показания датчика что стоит между радиатором и бампером и он не влияет ни на что?так ли это?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    когда врет, подключай комп и смотри по какому G17 (за бампером) или G89 (под фильтром салона в коробе) ошибка.
    если какой-то не работает, то показания берутся со второго.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тёма, кароче, твоя задача выяснить причину появление влаги в системе вентиляции. Вскрывай, разбирай всё до радиатора печки, думаю там всё увидишь.
    Граф Володье нравится это.
  20. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    а на работу авто это сказывается?на расход и тд?или это просто инфа для водителя и все?все посмотрю))))спасибо)))
