Замерзла или . . .(
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Roman -rus, 6 фев 2012.
  1. Roman -rus
    Roman -rus Участник форума
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Это принимается! Так и сделаю!
  2. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Как прокачивать?
    А когда топливный насос включаю из приходящего к фильтру патрубка ничего не льется!
    Фильтр поменяю, главное обратный клапан при перестановки не повредить.
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Так и должно быть! Прокачивай топливную систему любым, описанным на форуме методом, и все заведется. Если, конечно, живой блок электроники на ТНВД.
  4. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Да тот который в баке он ссыт в стакан ... из которого сосет топливо ТНВД ... Клапан ты не сломаеш если аккуратно снимеш:nod:
  5. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    скорее всего прихватило соляру на дне бака и соответственно всасывающий пятак весь в парафине вот и всё, по крайней мере вчера у себя это обнаружил на авто!!
  6. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Как развоздушить тнвд? Разогрел бак, заменилтопливный фильтр. Путем подсоса приходящего патрубка накочал солярки, она живая!
    В прозрачной трубке топлива нет!
    Срочно, хелп!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.370
    подключаешься к обратке на ТНВД и прокачиваешь, пока в обратке не появится соляра.
    это по науке.
    второй способ.
    окручиваешь гайки с форсунок, где сможешь и крутишь стартер.
    как соляра побежит, закручиваешь.
    долго не крути, транзистор в ТНВД без соляры сгорит, т.к. нет охлаждения.
  8. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Попробуй снять шланг с клапана обратки и медицинским шприцем на 150 кубов развоздушивается. Шприц в трубку, и вытягивая поршень шприца прокачиваешь солярку.
  9. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    или лёд...надо отогревать зверька...у нас уже был такой случай....:nod:
  10. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Спасибо!
    Именно путем откучивания гаек с форсунок удалось прокачать воздух!
  11. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Под рукой шприца не оказалось, обошлись! :wink:
    Зато очень выручил шланг ок капельницы и насос для откачан водя из аквариума! :rock:
  12. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Всем спасибо авто завел!
    От каждого Вашего совета взял по чуть-чуть и все получилось!
    Было следующее:
    - замерзло топливо в баке и трубопроводе (суперанигель, печка, фен, 4 руки, балтающие машину);
    - замерз топливный фильтр ( сперва долго грели, после заменил, лед в фильтре стоял прямо по верху слоем где-то с 2 см);
    - в самом начале я писал, что машину заводили прикуриваясь и она завеласьи заглохла, как оказалось она завелась и отработала топливо в ТНВД после чего там остался только воздух (в трубку прозрачную, которая идет на ТНВД, напором заливали топливо, крутили стартером, после откручивал гайки с форсунок для откачки воздуха).
    Авто завели, работал ровненько не дымил!
    Сегодня утром машина завелась с пол тычка!
    Однако появился посторонний звук, громкой цоканье, которое отчетливо слыщно при любых оборотах!
    Что это может быть?
  13. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Странно, ДВС не запускается ( типа соляру прихватило), а вебаста запускается...хм...
  14. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Вебаста тоже чудила! То работала, то нет!
    Уже когда прогрели все стала ровненько работать!
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Цоконье только на холодную или все время ?
  16. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    На холодную постоянно слышно, а когда прогрелась (40 км.пути) стало чуть тише на низах, но при оборотах так же громко слышно!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    либо угол рановат, надобы проверить
    либо распылители подливают
  18. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    не греши на масло, ерунда всё. Месяц уже как на 10W-40. Просто туже заводится
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ниже -20 на масле 10В - издевательство над двигателем, в -30 даже 5В в солидол превращается.
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    -35 на 10W 40нормально заводится и никакого солидола если масло не говно и на 15w-50 при -25 сегодня завелась нормально ну (в -30 даже 5В в солидол превращается) полная чуш :flirty:
