Замерзла солярка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alexanderles, 1 фев 2012.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    А хрен знает, я при этом не присутствовал. Опираются типа на какой-то закон по Карелии. Сейчас в инете гляну
  2. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    у вас вообще не должны на это обращать внимание.не давно был в Тюмени там к каждой второй машине провода из окон тянуться.
  3. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот чета не могу найти. На сколько я знаю, запрет только на постоянные сопли, а временно можно, типа. В чем проблема, не знаю. Заземление же есть в квартире. Сам по образованию инженер - электромеханик. Малеха шарю в этом. Блин, пусть еще раз подъедут, проведу им лекцию
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в чем сложность?
    менял на днях.
    открутил болт, который планку держит и вытащил в сторону фильтра.
    тяжелый только.
  5. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    может просто гайцы на карман сшибают.....(не хорошие люди):spy:
  6. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    У меня никакой планки нету. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5484182&postcount=311 Чтоб выдернуть, нужно как минимум стул из дома тащить, и залазить, ногой на двигатель опираться. Если есть сила богатырская, у меня ее нету:D На вытянутых руках поднять - красава. В гараже полтинник солярки на пол ставил, одной ногой на канистре, другой - на голове, и то с трудом. Слабак:D
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я про №3
    то что тяжелый - это да и я про это написал.
    думал, что какие-то другие проблемы ты имел ввиду.
    а так без помощника не айс.
  8. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Серег, у меня почему-то такой планки нету. Гаишники проверяют на техосмотре крепление АБ? Там же, чтоб добраться, полмашины разобрать нужно:lol: А по теме, на микроавтобусе у другана на Тайоте несколько раз факелом трубки грели под кузовом к баку. Факел - надежная вещь, помогает. На тепловозе, помню, в стакан солярки плеснешь, и из кабины на площадку вынесешь, через 15 минут в желе превращается. На тепловозе давно уже не работал, сейчас на электровозе рулю. На ТЭМ-2 тоже кстати рядный дизель, шесть горшков:D
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Здорова, зём :hi:! роснефть тоже разная бывает. На днях заправлялся на северном выезде, глянул на колпачек что над пистолетом на колонке. А там внатуре нефть чтоли?!! Он даже не просвечивает! Жаль бутылки не было. В общем на утро я уже был пешеходом:D
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    извлечь после того, как куски пластика уничтожены, нет никаких проблем.
    менял давеча на пассате б5+ дизельном. мало того, что пластик не дает извлечь батарею, у моторного щита проходит магистраль на вакуумный насос от вакуумного усилителя.
    в итоге простейшая процедура заняла не менее часа. под открытым небом :nod:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет, потому как батарея нестандартного размера или один из предыдуши владельцев п(р)отерял "лишнюю" деталь. на последней фотографии отчетливо видно отверстие с резьбой для болта кронштейна.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    АКБ тащить вверх или втыкать сразу вниз - хана пластику в мороз или не всунется.
    Чуть вбок на себя, приподымая ближний край, перехватился и вот он пузатенький 100тый. На каждой авте раза 2 менял и по раз пяток на зарядку вытаскивал. Один и без скамеек.
    Беречь сам держетель и датчик на салонном фильтре.
  13. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    у нас сводня -32 вебаста неработает:cry:а ехать нодо-было завел без нее без проблем грел минут 40 поехал а она больше 20км не едет итог вернулся домой
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    с 1.9 "на себя" не получится. причина описана выше.
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ну и ладно, хрен с ним, что нету - снимать проще:D Сейчас соседа напряг - завел он свой драндулет, на гараж ко мне съездили, зарядное взял. Кстати вот такое год назад взял, довольный как конь. Оно еще и пусковое к тому же. Что думаете, Друзья, по ентому поводу?
  16. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    http://www.neva-pl.ru/raznoe-tepliypusk.html
    какие штуки интересные у вас в россии есть!!! у нас такое не продают. правда у нас уже +3 на выходные.
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Кроко, дорогой ты мой, чет ты не то написал. Или я может не понимаю. Пластик по ссылке выше, длинную хрень все равно снимать нужно, да там все просто:rock:
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Это у кого 1,9? У Сергея или Макса? Прикалываемся над силищами МАКСФактора вроде? Морды снимает влет, головы откручивает ещё быстрее, ГРМы сменить так вообще закрытыми глазами....
    Но с АКБ рассмеяло.. Макса , у тебя если 110-й - то места под держак уже перекрыто, если 90-100й - то дырку под болт увидишь. А без держака АКБ прыгать может - плохо.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что с такими проводами можно запустить, когда ток под 300А?
    если ту, что на стекле лежит, то я не снимал.
    мешает, но не критично.
    размер АКБ стандартный в глубину - 175мм.
    высота - 190 , длина 343...353 встает, проверено.
    Как Виталий сказал, немного на себя и сначала ближний край тянем.
  20. Alexanderles
    Alexanderles Участник форума
    11 сен 2011
    110
    A6\C4
    Цитата: Сообщение от Alexanderles
    расскажи ка. че случилось??
    Вода попадает на шкив коленвала и на морозе тутже замерзает, ремень ГРМ легко перескаикивает.
    я ниче не несу, вы сами так написали же))
