Замерзла солярка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alexanderles, 1 фев 2012.
  1. Roman -rus
    Roman -rus Участник форума
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Все хуже!
    Вероятнее всего ТНВД на замену или ремонт!
    Потому как он воздух подсасывает, а где непонятно!
    Уже на прямую (без фильтра) пускаю топливо на ТНВД, а прокачать его все равно не могу. . . Воздух, воздух, воздух матьего!
  2. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
  3. sempaul
    sempaul Новичок
    22 окт 2009
    20
    А6 C5 1.9TD 98г
    Нахожусь в попандосе! Предисловие:так получилось, последний раз заправлялся в ноябре. За бехалортом -18, в гараже завелся -8. Выехал замерз на ходу минут через 10. Галстук, гараж, замена фильтра, антигель в бак (shell 50 мл на 50 л), завелась, час холостых в гараже. Утром выехал и опять замерз на ходу, но проехав раза в два подальше. Разогрел старый фильтр и вкрутил с зимней солярой прямо на дороге. Завелась, но проехав метров 800 опять встал. Выкрутил фильтр - он пустой, влил соляры, завел 800-900 м и опять закуривай. Галстук, гараж, пытаюсь слить всё с бака, два дня через горловину слил литров 20. В соляре четко наблюдаются кристаллы. Вопрос: стоит ли сливать всю (пол бака) или есть вариант разбодяжить с зимней?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Антигель не поможет если ДТ уже запарафинилась в баке!
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    размораживатель дизтоплива в коктеле с антигелем тебе в помощь
  6. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    ну что, продолжаем тему ? ;-))
    хватнул гавносолярки, ещё до морозов... авто тупое, будто турбина не дует... и несколько дней так. Заводится нормально в мороз, но не тянет и динамика ровная, как у атмосферника.
    РЕШЕНИЕ ! Замена топливного фильтра. Несмотря на то, что оригинал и менял совсем недавно.
  7. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Напиши у тут. Подскажите, заморозили дизель, топливный фильтр под замену ? или отогреть и поможет ? На топливном фильтре датчик стоит. Датчик не срабатывает, но машина глохнет.
  8. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вы бы в фильтр заглядывали для начала. Можт там и парафина нет?))
    В прошлом году был прикол, замерз. Новый фильтр солярка - 200 метров и глохнешь. Опять солярки дольешь - едешь.
    Лили и размораживатели, и керосин и зимнее ДТ
    В итоге ничего не помогло.
    В гараж и сливать все из бака через багажник.
    В итоге увидели бутерброд ил всех антигелей, солярок керосинов. Которые даже не смешались.
    Причина того что глохли - на дне - см 10 жижа белая.
    Облепляет заборник, и солярка не идет.
    Фильтра все идеальные. без парафина.
  9. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Парафина нет,зато льда на половину-это я свои танцы с бубном опишу:
    Купил соляру у кранового на стройке-так она помимо того что летняя(залил антигеля-20 заводится),так она еще и с водой оказалась
    Когда морозы прихватили-поехал и через 800м заглох.В шланге прозрачном к ТНВД-сухо.Фильтр снял- из него ни чего не льется,хотя он тяжелый.
    Снял крышку с топливного бака-там соляра мутная,но живая,до фильтра трубка топливная продувается.Побежал в ближайший автомагазин- купил новый фильтр топливный Topran-а он сцуко не накручивается-резьба оказалась не до конца нарезанной. Пришлось старый фильтр в кастрюле с кипятком отогревать,из него грамм 100 воды вылилось!Поставил обратно- завел,доехал до дому...
  10. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    парни, а кто-нибудь в качестве профилактики откручивает сливной дренаж с топливного фильтра ? Снизу фильтра пластиковый барашек.
  11. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    И кстати , на оригинальном фильтре так и написано- регулярно откручивать сливной винт,
    А то многие пренебрегают этим(каюсь и я был в их числе), потому что не удобно подлезть:engineer:
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а можно фото что и как откручивать и с какой периодичностью? а то ниразу ничего там не откручивал
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у нас отсасывать надо, а не сливать.
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    :lol::lol::lol:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    каждый о своем, но по-другому эту процедуру удаления воды из фильтра не назвать
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну почему? Можно ещё откачать.:)
  17. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
  18. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А кто что скажет на счет добавления или разбавления солярки авиационным керосином??? один товарищ на работе утверждает, что помогает и машинка бодрее едет! правда у него японец Патфайндер, я ему и говорю, так ваши моторы сожрут все что попало в бак.
    А так расскажу тоже случай прошлой зимой.
    Был в отпуске, а точнее он уже заканчивался. Я собирался в дорогу, на утро, в день отъезда(это было в конце января 2014), пошел прогревать машину (сколько градусов на улице посмотрел уже потом), с 5 летним аккумулятором завелась с первого раза и это при том, что машина простояла на улице сутки. Мотор огрызнулся сначала, типа "дядя, че ж ты делаешь со мной в такой мороз!?" Зайдя домой выяснилось, что температура на улице -32 градуса была(это стоя на месте)! Ну а я без задней мысли, ранее не сталкиваясь с проблемой замерзания солярки, спокойно пошел домой и дал машине минут 40 прогрева и включив климат на всю. Потом вышел на улицу, машина работала уже спокойнее и внутри была комфортная температура. Сел, поехал, и естественно, что на ходу с ветром температура начала ползти вниз, этого я сразу не заметил, а через км. 10 примерно заморгала спиралька и машина начала терять мощность, а через минуту уже стоял на обочине с аварийками. Че делать хрен его знает! На ветру темпер достиг -35 за бортом и салон моментально начал остывать, чего не ожидал, что на столько моментально! Вопрос надо было решать не отходя от кассы, чего делать, стал звонить Пети Раткову, он то мне и поведал всю суть проблемы)))! В итоге, торможу встречку, на трос, и вот уже меня тащит за собой какой то чирибас. Домой прикатили меня, там снимаю магистральный патрубок со входа на фильтр и пробую заводить, и тут из патрубка вяло полился мерзкий "кисель" из парафина и того во что превратилось топливо! Капец подумал я, че делать, из отпуска опаздываю, но день в запасе оставляю все равно, за женой еще ехать к тёще в Рязань из Тамбова, и потом в Тверь, и все это 750км))). Кое как затолкал машину в гараж к отцу, нашел дома и включил в гараже все что могло нагревать помещение и вообще давало горячий воздух, одно из них точечно направил на топливный фильтр. И пока они там все это нагревали, я на отцовой машине схватил канистру и потащился на ближайшую заправку за солярой. Взяв 20 литров, занес канистру в дом поставил в таз и обливал ее горячей водой до тех пор, пока она не нагрелась до состояния горячей (но не через чур) на ощупь. После этого, пошел в гараж и залил горячую соляру в бак, что бы она смешалась с той что внутри и растворила парафин и кристалы. Между тем в гараже тоже стало тепло, топливный насос был еле горячим. И тут я решил запустить мотор, 1я попытка-нет, 2я, 3я, 4я хрен! Петр предупреждал нужно поле такой процедуры 5 циклов прогнать зажиганием, что бы топливо закачал ТНВД. Аккум уже стал конкретно подсевшим, и перекрестившись, в 5й раз, он запустился!!! Все, я был рад, словами не передать!!! Прыгнул в машину, попрощался с родными и покатил домой, а по пути заскочил в авто магазин и прикупил антигель Хай Гир, марку не помню, но с тех пор возил его с собой до самого лета и подливал когда ехал на дальние дистанции и просто когда сильный мороз был, при каждой заправке. Выручает эта штука все же! Вот такое вот бывает
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ...ну давай еще в пару других тем закопипасти,
    вдруг кто не найдет :lol:
  20. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Слава богу ты нашел.:D Где смеяться не расскажешь? Смех то херовый. Че ж не ответил раз посмотрел уже?
    Просто подумал, тема заброшена уже, поэтому решил запостить в другую.
