Замерзло ДТ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kvvkmv, 7 фев 2012.
  1. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Суть та же что я написал, только читать много
  2. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Думаю тут не над чем прикалываться!!! Соляра во первых не замерзла (не дошла до желейного состояния), а только стала парафиниться! Машину поставил в теплом боксе, простояла всю ночь и пол дня, влил в бак присадку, поездил по цеху в перед и назад с торможением, затем на улице и всё перемешалась!(весь день ездил без проблем)!
    Но это еще не все! Жалко было выливать пол бака ЭКТО (соляры)да и ехать нужно было на сервис, влил я эту долбаную присадку, утром таже хрень, пока стояла а гараже все нармально было, как выехал на мороз тут же стало прихватывать, опять на буксире в теплый бокс на пол дня, вышло солнышко и бегом на заправку долил пол бака зимней и все !
  3. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО О ЧЕМ Я ПИШУ" и у ВАС не появится лишних вопросов!
  4. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    пару дней на морозе не заводил а6 с5 afb сегодня -20 похоже саляра летняя. Завелась легко минуту по работала и заглохла. Теперь ни в какую. Какие будут советы? В баке около 10литров
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Если есть возможность, то теплый гараж. Если нет гаража. Удостовериться, что есть солярка и она поступает. У меня для этого имеется шланг с грушей для подкачки. Вкл. зажигание и качать, можно пару раз на землю, что б точно удостовериться, потом подсоединить к ТНВД и еще прокачать. Может просто завоздушило
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    тряпку на фильтр, побольше какую-нить, обернуть как следует, сверху на тряпку потихоньку кипятком, пару чайников хватит, чтобы растопить фильтр, а дальше заводить и ждать пора обратка растопит парафин в баке. Если там совсем колом встало - взять обычную 12в 21вт лампочку и в бак - так можно растопить литра 2 в час. Ну а дальше на заправку и заливать нормальной зимней соляры. Антигель лить только когда полностью растает все, в колом вставшую лить бесполезно.
  7. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    от крутил колпачки на 5ти форсунках. Покрутил, брызжет отлично. Закрутил попробывал ноль.
  8. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Вот это интересно. А как ее в бак зафигачить? И лучшеб две три на ночь оставлять и норм. Подскажи как сделать чтоб не колхозно и не спалить бак.))
  9. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Есть чем ошибки посмотреть?
  10. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Еслибы)) нет конечно. Но она всегда так когда замерзает. Заправил на не проверенной заправке.
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Если прихватило, шнурок всё равно такой букет покажет, что ничего не поймёшь
    В январе - скорей вода, а не "летняя" солярка. На мойку до завтра. Завтра - что-нибудь для удаления воды, новый фильтр и на заправку.
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ну, а проверил, идет вообще топливо или нет?
    А то сразу замерзла и все тут....
    В каком районе живешь?
  13. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Спасибо Юрик. Я на юга рванул тут первые морозы в -20 ну и праздники оставил ее на пару дней, а саляра скорее летняя у них редко такие морозы. Завтра буду чайником и тряпками фильтр отогревать. за одно найду ленту обогревочеую и акутаю филтр, надеюсь забыть про замерзшую саляру, как сделаю отпишусь. Саляру, проверил идет хорошо, замерзшая наверное. С колпачков брызжет.
  14. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    Машину завел. Дедовским способом). На топливный фильтр махровое полотенце укутал как мог. Потом начал лить кипяточек гдето литр, через 3-5мин еще 0,5литра, и так 3-4раза. В этот момент о крутил колпачки на форсунки и по крутил стартерком два раза по 5-6секунд и тутже закручивал колпачки, как только брыгать стала. Аккуратнее со стертером. Можно спалить. Потом дал стартеру отдохнуть еще минут 15. Этим временем подорвал кипяточку каждые 3-5мин. На всю процедуру ушло минут сорок примерно, и дизель был заведен. Еще момент, в бак залил свежую саляру долил поверх той что была, примерно 50/50.
  15. Andrey80G
    Andrey80G Новичок
    27 ноя 2016
    10
    Доброго времени суток подскажите запарафинилась саляра в ауди а6 1.9 тди в тёплый бокс поставить возможности нет что делать уже влил пол литра тормозухи в бак не помогло аккумулятор ужу в 5-й раз заряжаю.Хочу попробывать напрямую к ТНВД бутылку с тёплой салярой воткнуть кто подскажет поможет или нет????
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.274
    мотор какой? год?
    Если с ТНВД, то с бутылки и обратку в неё же, пока не прогреется, а потом можно обратку и в бак.
  17. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Если выпали парафины,то хоть ты туда столько же тормозухи влей,сколько и соляры, не поможет.Я ,лет много назад,когда не было тёплого бокса ,покупал грушу для перекачки топлива, она стоит недорого, откручивал отверстие под насос в баке и выкачивал в ручную почти всё топливо.А потом заливал нормальную, зимнюю солярку.Или жди весны .Удачи.
