Замигала в движении "Спиралька" TDI 4.2
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maxus_mos, 31 янв 2014.
  1. maxus_mos
    maxus_mos Участник форума
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Именно на 3-ей? У меня же автомат. Как это сделать?
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    принудительно. У меня ручка, как точно на типтроне выбрать 3ю не знаю.
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #23 Kotiara, 5 фев 2014
    разгоняешься до 30-40, ручку вправо ( на ручное переключение ). на приборке загорится 2 или 3. если вторая ручку вперед. загорелась 3, педаль отпускаешь совсем. ждешь, когда обороты упадут до 900-1000.нажимаешь на vage - записать. педаль почти в пол ( чтобы не было кик-дауна). и едешь до 4000 об. скорость будет за 100 км. выбери прямой участок достаточно длинный. попробуй на нем прокатится сначала просто так. перед снятием логов отключи - фары, климат, магнитофон и ESP.
  4. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Магнитофон как выключить?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не надо ничего выключать .... Тем более магнитофон которого в природе на Q7 никогда не существовало :laugh:
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ну не выдергивать же. просто выключи. смысл во всем этом - чтобы не было дополнительной нагрузки на генератор и двигатель
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #27 proxy, 5 фев 2014
    :help:
    можно так выключить :moderator:
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    почему не надо ничего отключать? разве программа упр двс не учитыает нагрузку на двс и работу системы стабилизации?
  9. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Ну да, не существовало, а CD диски я просто к уху прикладываю и слушаю.:rollingeyes::rock:
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #30 Balbes_, 6 фев 2014
    ИМХО, для этого движка и с учетом вышеозначенной ошибки ТС, лучше начать с 001-003-010 и на прогретом на ХХ показания 003, как(если) закроются оба ЕГР. Потом смотреть дальше, если будут проблемы.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Учитывает ... ну и что ? Любая дополнительная нагрузка компенсируется увеличением момента . Логи то предлагается записать не для выяснения пиковых занчений по отдаче мотора на стенде . Наддув при полной нагрузке никуда не пропадет если дополнительно фары и музыка включена ,так же как и цикловая не снизится . :ded:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Глубокомысленно ... Я кстати тоже вкурсе что есть много всякого в Q7 то что называется MMI ...а вот магнитофона то нет ни на бобинах ни на касетах представляешь ! :lol:
    ЗЫ. К вопросам в теме это не имеет никакого отношения :nod:
  13. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Хотел сегодня прохватить, но погода - дрянь. Жду сухости.
