A4 B6 замок или???
Тема в разделе "A4", создана пользователем vitaliy2207, 30 май 2014.
  1. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    По сути, если с салона открывает, значит на моторчик приходит напряжение. Этот же моторчик открывает и с улицы, там, я так думаю, идет какой-нибудь управляющий провод от кнопки багажника до фишки на моторчике. Посмотри провода от кнопки до моторчика, наверняка оборван. Кинь соплю и проверь, может просто кнопка цепь не замыкает?:shock: Тогда 2 провода замкни между собой, мотор должен открыть.
  2. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    получается моторчик который в самом замке он и есть только для кнопки на багажнике?
  3. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Снизу круглый моторчик, он включается, когда ты нажимаешь кнопку в салоне и когда нажимаешь кнопку на багажнике.
  4. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    а с пульта кнопка на какой моторчик идет?
  5. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    На белый.
  6. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    а моторчик который в самом замке находится с чего открывается?
  7. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    А что там за моторчик? Где личинка что-ли? Там я не разбирал.
  8. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
  9. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    У меня такого нет, это вроде на B7 ставился. По внутренней конструкции такой же, как белый у меня.
    Может на Авантах такие, не знаю. У тебя авант?
  10. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    с утра седан вроде был )) мож точно это замок от В7!?!?
    кнопка на крышке рабочая, прозванивал тестером
  11. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Смотри на фото, у меня все точно также:
    Снизу моторчик круглый, справа тяга белая идет к белому моторчику и замок стоит БЕЗ моторчика.
    А у тебя получается, что замок еще с мотором?:shock:
    Какого года машина?
    Может кто-нибудь до тебя уже поставил?
    Если что, у меня есть б/у комплект: белый мотор, круглый мотор и замок без моторчика (все, как на фотке). Еще комплект проводов к ним. Если надо, могу продать:)
  12. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Увидел, 2004г. По ETKA такой же должен быть, как у меня, БЕЗ моторчика.
  13. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    да такой же, я видать с В7 перепутал, да замок буду менять в последнюю очередь, надо проводку прозвонить всю до блока комфорта
  14. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Ясно, ну удачи в поисках:)
  15. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    спасибо
