Замок зажигания или ? А-80 В-3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vovan89, 8 авг 2011.
  1. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    #21 Vovan89, 11 авг 2011
    Да тормозные диски подходят 1 в 1. Я поэтому на Москвич и покупал Зиммерман с А-80.
    Теперь их поставлю туда где они и должны стоять по сути(на свою Ауди-80) :)
    На Москвич сейчас тормозные диски кака полная,то бьют,то перегреваются и синеют.А если ставишь с Ауди-80 фирменные ATE или Зиммерман или другие,то всё ок.Основное отличие-на Аудюшных дисках нет отверстий для вкручивания направляющих.
    Поэтому их все продвинутые Москвичеводы и ставят себе на Москвич-2141.
    Вам же советую-ставьте лучше оригинал АУДИ-80 или проверенные тормозные диски(ATE,Зиммерман,Брембо и др),не стоит от Москвича колхозить диски(Фенокс и другие.)
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да я и не собирался их ваще менять, тем более от космича, просто интересовал вопрос совместимости.:beer:
  3. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    Совместимость стопроцентная...:hi:
  4. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    А Колёсные диски(штамп) с Москвича-2141 на Ауди-80 не налазиют,т.к. маленькое центральное отверстие на дисках москвича.
    А с Ауди-80 на Космич-2141 встают легко.Болты под штамповку разные.
    На Москвиче они под конус,а на Ауди-80 полусфера,с небольшим конусом.
    Шаг резьбы и длина одинаковы.
  5. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Извиняюсь что не в тему, пропал + на "ближний". Может ли быть тому причиной поломка КГ? :shock:
    Остальное все работает, но на ближний + не приходит еще до блока предохранителей
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    скорее подрулевой
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
  7. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    100% не подрулевой. Это бло бы слишком просто :)
    И не предохранитель :) , и да же не блок.
    Вот с таким гимором столкнулся :unhappy:
  8. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну тогда схему и тестер в зубы, и прозванивать все контрольные точки, от монтажного блока до подрулевого, потом до оптики, и смотреть на каком устройстве пропадает +
