A6 C6 Замок зажигания - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sergey4, 8 июн 2014.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Есть номер,есть гугл,есть желание,тогда найдёшь:)
  3. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    я не нашел микрик, заказал и купил замок целиком
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    теперь есть где искать.:wink:
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Под этим номером не такой микрик который нужен для замка.У них что на три типа микриков один номер?
  6. vladimir s
    vladimir s Участник форума
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Микрики и в самом деле разные... Получается сначала нужно разобрать все, потом определиться с тем какой микрик из строя вышел и тогда уже заказывать... Грустная история.... Или все-таки есть информация о том какой микрик за что отвечает, какой искать нужно? И на фото номера не видны... Может кто прояснит ситуацию, глянет свой разобранный замок и выложит подробную информацию? Было бы здорово..
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ты не понял номер микрика который дали выше пост 5 по виду отличается от который стоит в замке только ножками. Посмотри фото внимательно. Под одним номером в гугле три разных микрика по ножкам. Поэтому я спросил где заказать нужный нам.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Если у тебя неисправность как у меня(вынимаешь ключ ,а приборка горит,)то на фото видно какой микрик.номер на микриках на всех1055/58.Причём крайние 2 можно поставить только с краю,а средние 2 только в середине.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да,ножки другие,я уже забыл что они там другие,микрик то я себе так и не заказал,т.к. замок другой был поставлен,а уже потом разобран мой,вот и не дошёл ход.В магазин 1000 мелочей можно обратиться попробывать,если у вас есть такой.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    У меня не выключается а не включается иногда. Чувствую это начало конца одного из микриков. Только бы знать какого? Ты не можешь выложить номера какие у тебя стоят?
  11. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    #51 vladimir s, 17 дек 2015
    Подскажите как снять замок зажигания? Спасибо!
  12. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Получается что крайние микрики другой конструкции,а номер на всех один? Ножки- полбеды, подпилить, поджать, не проблема, а вот конструкция- это хуже, они между собой стыкуются, все должно точно совпасть.
  13. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Так как все -таки замок зажигания снимается? не нашел поиском, может плохо искал...
  14. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нужно снять накладку с центральными дефлекторами,вот здесь есть как,http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=388825&highlight=%FD%EA%F0%E0%ED+%EC%EC%E8
    Под ней и стоит замок.
  16. Артем178
    Артем178 Новичок
    20 дек 2015
    12
    А6/С6 3.0TDI 2005
    проблема с замком зажигания( А6 С6 2005 3л дизель
    суть проблемы такова, с недавнего времени при выключении зажигания и вытаскивания замка нету характерного щелчка и не гаснет магнитола, если ключик чуточку надавить на личинку, то все тухнет, может подскажите люди добрые в чем проблема?((( ошибок никаких нету.....а тыркать и ломать замок как то не хочется, заранее спасибо
    помогите пожалуйста где хотя бы копать....понимаю что проблема механическая....а с чего начать не знаю(
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  18. Артем178
    Артем178 Новичок
    20 дек 2015
    12
    А6/С6 3.0TDI 2005
    спасибо, буду разбираться....но в темке написано как снимать голову от ММи...а мне по идее нужно просто добраться до замка....просто снять накладки?
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Повторюсь,накладку с центральными дефлекторами.
  20. Артем178
    Артем178 Новичок
    20 дек 2015
    12
    А6/С6 3.0TDI 2005
    спасибо Серегей! проблема решена! микрик реанимировал, закажу новый на всякий пожарный, в чип и дипе сказали ждать недели 3 )))
