A6 C6 Замок зажигания - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sergey4, 8 июн 2014.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Похож, но на оригинальных сбоку какие-то "замки".
    Sergey4 нравится это.
  2. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Парни, хочу поднять тему, т.к. никто не ответил конкретно.
    Замок потихоньку "сдыхал", т.е. в течение последней недели как-то вяло определял вставленный ключ, как бы нехотя, и в одно прекрасное утро ключ не определился. Симптомы уже здесь описывали: руль не разблокируется, замок на ключ не реагирует, всё остальное работает (MMI, свет и т.д.).
    Разобрал, снял, сзади всё норм. Подергал контакты, безрезультатно...
    Суди по всему надо менять замок.
    Есть на разборках замки б/у, но с другими обозначениями.
    В чем отличие замков зажигания с разной последней буквой в обозначении?
    Например, у меня 4F0910131D, а есть еще F, J и т.д.
    Если поставить замок с другой буквой, что будет? Никто не пробовал?
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Из того, что вижу в ETKA:
    * 4F0910131D заменён в 2008 на 4F0910132D, и в 2009-ом на 4F0910132F;
    * 4F0910131F тоже на 4F0910132F.
    Буква зависит от коробки и каких-то ещё кодов.
    Наскока я понимаю, вот эти номера выше Тебе подойдут.
    Другие буквы может, но .... кто знает.
    Купыч нравится это.
  4. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Вчера собирал информацию вживую, так сказать. И вот что выяснил: оказывается, у меня не замок накрылся, а блокиратор руля! В одной конторе сказали, что уже имели дело с такими проблемами и успешно их лечили. Сказали, надо снимать руль и менять какие-то детали на более современные и надежные. (Да уж, современные детали точно "надежнее" старых, которые отслужили на этой машине 15 лет!)
    В общем ждут меня на эвакуаторе в среду к себе в гости. Работы, по их словам, на день и станет мне это в сотку баксов.
    Поеду!..:shock:
  5. kasymaskar
    kasymaskar Новичок
    29 май 2018
    1
    Казахстан
    Ребята привет всем у меня такая проблема замок зажигания не принимает ключ нет никакой реакции блокировка руля, радио.щиток прибора и с пульта не реагирует
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Замок здесь не причём.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так вроде пишут,что если сбросить ошибки,машину можно завести и ехать
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    в 5 блоке скинуть ошибку.
    Чтоб в блок зайти - нажми аварийку и пусть секунд 5 помигает
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    у тебя скорее всего самый простой случай. снять блок EVL внутри все промыть, смазать, поставить на место. скорее всего механически подклинивает
  10. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Наверное, так и есть, потому что перед тем, как накрыться, разблокировка срабатывала очень вяло, как бы задумывалась, стоит открывать замок или нет.
    А что, интересно, мне собираются там менять спецы?:confused:
    В среду проверим...:hi:
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    с замком вообще не связано
    Это блокиратор рулевой колонки. в нем проблема.
    а менять будут микрики :)
  12. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Спасибо, парни, за советы и участие. Завтра отпишусь по результатам "вскрытия".:hello:
  13. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Итог. Снимали руль. Заменили какое-то реле в блокираторе. Говорят, стояло японское, теперь поставили немецкое, я говорю, а это отстоит 15 лет, отвечают машина сгниёт, а реле останется!
    Теперь разблокировка чёткая, всё работает как надо. И когда вынимаешь ключ зажигания - четкий щелчок срабатывания блокировки.
    Так что за 100 зелени проблема решилась!:hi:
  14. Nik_Z
    Nik_Z Новичок
    6 ноя 2019
    4
    США
    А можно мне помочь. По моему у меня вылетел замок зажигания. Вставляю ключ в систему и ничего не происходит, она просто не заводится. Одно mmi работает и то начало как с перебоями . В настройках батареи, надпись switch ignition on to configure SYSTEM. Если это замок зажигания, я могу просто взять другой и поставить? Будет ли он видеть мой ключ? Спасибо
  15. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Всем привет, по вину бьётся замок под номером 4F0910132C, на разборках продаются в основном на конце 131,может кто мне подсказать какой номер мне подойдёт на замену, машина А6С6, без кейлеса, коробка мультитроник
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Чтобы не экспериментировать смотри свой замок или его аналоги по ЕТКЕ. Дешевле будет.
  17. ZZZ19
    ZZZ19 Новичок
    24 фев 2020
    27
    Краснодарский край
    Добрый день, аналог по ЕТКЕ выдает 4F0910132С хотя родной стоял 4F0910131A. Был куплен заменён и полный ноль. Электрики говорят у вас простая механика,без keyless, по вину вообще выдает непотребное. Может кто подскажит умные мысли. Спасибо
  18. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Смотрите частоту, какая у вас частота, у меня 433мг, тоже без кейлеса, точно такой же номер как у вас,главное чтобы частоты совпали, буквы не имеют значения
  19. ZZZ19
    ZZZ19 Новичок
    24 фев 2020
    27
    Краснодарский край
    А как ее опознать?
  20. ZZZ19
    ZZZ19 Новичок
    24 фев 2020
    27
    Краснодарский край
    У вас замена произошла? Удачно?
