Заморгал значок иммобилайзера. Машина заводиться.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MCIRI, 18 ноя 2013.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    UKNSI панель вроде без разборки никак. только выпаивать и в программатор. и логин не все кальки считают. он там 3 раза подряд в явном виде прописан - глазками все ищется
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Заказал шнур Vag Tacho 3.01 не знаю поможет или зря я это сделал? Или на этой панели не прокатит?
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ключ у меня всегда отдельно, по этому вряд ли чип от домофона повлиять мог!
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не для этого случая. А на будушее, если поменяешь машину или приборку, пригодится
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Можно ли подпаять прям на приборке от LPT порта провод и считать прошивку или обязательно выпаивать микросхему? И подключаться надо уже к включенному компьютеру или загружать компьютер вместе с микросхемой?
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Всем большое спасибо за советы, удачно вытащил логин 1701, удалил все ключи и оставил один, лампочка потухла! Только на микросхему пришлось отдельно подавать плюс 5 Вольт на 8-ю ножку!
    • 93c56_мой.zip
      321 байт
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Пришёл шнурок Vag Tacho USB 3.01 + Opel Immo, может кто сталкивался с проблемой, когда запускаю программу Vag Tacho он шнура не видит и пишет ошибка приложения, а когда запускаю Opel Immo, он определяет ID и работает!?
  8. Flursan
    Flursan Новичок
    24 ноя 2020
    5
    Башкортостан респ.
    Здравствуйте, AUDI A6, 1998г Комбинация приборов - 4B0 919 860
    EEPROM - 93с56
    не заводится. Через Васю не видит оба ключа если смотреть параметры иммобилайзера, везде 0 кроме ЭБУ двигателя. Пробовали через К-line адаптер подключиться и считать login с помощью VAG EEPROM Programmer 1.19g выходит ошибка связи, пробовал с VAG KKL COMMANDER 1.4, 2,5, - безрезультатно. Потом решил разобрать панель считать дамп с памяти с помощью TL866II Plus выпаяв микросхему. Полученный дамп решил открыть первыми 3-мя программами, они все равно не показывают логин то ли дамп не полный то ли я что то не то делаю, мысли иссякли, кто может помочь в данной ситуации. Могу ещё раз считать дамп если нужно. Ребят ?!
