Заморгала нить накаливания.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Артем196, 6 июл 2018.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Предохранитель насоса стоит после реле, стало быть выдирай/не выдирай пред. ничего меняться не должно. Но конечно болото надо убрать и за дренажем поглядывать. Кстати, раз уж в коробе вода, то лезь под ковер, суши блок комфорта (хотя на А4 не знаю).
  2. Артем196
    Артем196 Новичок
    6 июл 2018
    29
    Свердловская обл.
    AUDI A4 B6 BDG MKПП
    В салоне под ковром все сухо. Сейчас меня беспокоит почему чек перестал загораться при включении зажигания, надеюсь что это из за этих релюшек))))
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да и слава Богу! Зачем он нужен. Подключи диагностику и увидишь на что ругалось, смотри не только по двс, везде.
  4. Артем196
    Артем196 Новичок
    6 июл 2018
    29
    Свердловская обл.
    AUDI A4 B6 BDG MKПП
    Шнур диагностики перестал он видеть, такое ощущение что питания на эбу нет
  5. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Машина битая походу... Ошибка по педали газа есть? Если есть сними торпедо, это не просто но игра стоит свеч.. короб эбу двигателя не трогай. Набери ведро воды и лей сверху на короб эбу, можно с шланга и смотри где течёт. Найдешь где течёт герлен тебе в помощь.
    Далее все фишки и реле обильно моем и чистим вд40. Мне помогло...
  6. Артем196
    Артем196 Новичок
    6 июл 2018
    29
    Свердловская обл.
    AUDI A4 B6 BDG MKПП
    Не, машина не битая, но короб эбу прикручен на 2 болта, старый хозяин там уже бывал и да, есть ошибка по педали газа после дождя. Делал я уже, так как вы написали, вот только не ведром воды, а сразу после ливня открыл короб а там релюшки в воде плавают, по разбору реле выяснилось, что 2 реле попросту сгнили. После установки новых реле, хочу короб посадить на герметик.
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Сними нижнюю часть торпедо под рулем которая и боковую пластмассовую крышку в ногах и увидишь много интересного:) и ковры стоит поднять посмотреть что там.
  8. Артем196
    Артем196 Новичок
    6 июл 2018
    29
    Свердловская обл.
    AUDI A4 B6 BDG MKПП
    Спасибо, гляну. Ковры по ощущению сухие. Пока что, жду релюхи, в конце неделе приедут. После отпишусь...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так как? Утвердительно или кажется?
    (А ковер у меня месяца два сох. Так, к слову. При этом периодически отжимал что возможно и промакивал фиброй.)
  10. Артем196
    Артем196 Новичок
    6 июл 2018
    29
    Свердловская обл.
    AUDI A4 B6 BDG MKПП
    Завтра перепроверю, сам уже сомневаться стал)))
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ковры сверху будут сухие,а вот снизу ппц. Вода стикает под ковер, а не на него он давольно толстый и сверху может быть сухой.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проще всего от порога накладку снять и руку под ковер засунуть подальше, будет влажная, даже не думай, поднимай как можно ставь распорку, чтоб дышало и отжимай, собирай что капать будет.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я ставил палку под ковер и обогватель ветерок. За 2 ночи высушил все.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То ж ставил, но пористый материал толком не сохнет, не отдает влагу. И обогреватель сильно не помогал.
  15. Артем196
    Артем196 Новичок
    6 июл 2018
    29
    Свердловская обл.
    AUDI A4 B6 BDG MKПП
    Реле пришли, авто ожил, ошибок нет, как оказалось на боксе эбу нехвотало два дальних торекса, все восстановил , закрутил. Сегодня вечером ливень шёл, покатался я под дождём и все равно с дренажа бокса вода капает, резинка на крышке есть. Как вода туда попадает не пойму, наверное все же придётся на герметик крышку садить .а так, пол сухой воды в салоне нет.
