заморочиться хочу... магнитолу поменять
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем kostya_pak, 18 фев 2009.
  1. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.477
    A4
    итак... поездил 2 недели без радио, т.к. машина америкос, все радио которые слушал, не ловит, аудио сд писать в лом, т.к. привык либо на двд либо на флешке мп3хи кучей. xcarlink не вариант, во 1х теги не кажет, во 2х магнитолу надо прошивать и потом кода нет, нужно раскодировать, выходит достаточно много денег.. проще уж поменять на нормальный майфун :) с рамкой переходной понятно, с кан-модулем тоже.
    Стоит штатная симфония, с акустикой 'bose', сзади в полке подобие саба. ну и теперь вопросы, вся акустика играет от башки или усилитель стоит какой то? как или какими переходниками всё это дело согласовать? надыбал вот такое
    http://phonocar-rus.ru/catalog_28_985.html с виду обычный переходник со штатной на iso, у меня на фокусе точно такой же стоял... :shock:
    вобщем не хотелось бы разбирать что б просто смотреть, вдруг кто то уже разбирал всё и знает что к чему там)
  2. plusive
    plusive Участник форума
    2 июл 2008
    410
    Audi Coupe 93
    Там часть акустики через магнитолу (насколько помню центральный канал), а остальная, втч и саб, от усилителя. Я как-то сам паял переходник прям на машине, времени заняло около 40 минут (в машине паяльником орудоватьт не очень-то удобно))))
  3. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.477
    A4
    хм.. т.е. если даже через усилитель, тообычных линейных выходов там нет чтоли ?
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    на системах bose все идет через усилитель, переходник никакой не нужен. Какую музыку хочешь ставить?
  5. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.477
    A4
    по финансам сейчас особо не разгуляешься) поэтому для начала просто хочу башку 2диновую поставить. поэтому интересна схема подключения к штатной акустике. как там саб подключен, что надо для этого итд... не хочется разбирать, чтобы посмотреть и потом бежать покупать :)
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    на твоей машине за 5 мин не сделать, что бы тебе не говорили. какая у тебя стояла башка? симфония2?
  7. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.477
    A4
    что, всё так сложно? понятно что не за 5 минут, но всё же. да, стоит сейчас симфония2, с bose
  8. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    ну для меня не сложно :) 1 переходная рамка, 2 правильное электроподключение выходов, 3 правильное подключение антенны, 4 если нужно, доп модуль на микроконтроллере для сохранения оригинальной логики работы
  9. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.477
    A4
    eeciv: написал в личку :)
  10. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.477
    A4
    никто больше не менял магнитолу чтоли?
  11. ceziy137
    ceziy137 Завсегдатай
    23 сен 2008
    904
    Стоп- стоп. Тема интересна так как в течение месяца получу свой пионер и поставлю вместо Симфонии 2.
    С рамкой все понятно. Выходы тоже. переходник понадобится. А что за "доп модуль на микроконтроллере для сохранения оригинальной логики работы"? И зачем он нужен?
  12. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.477
    A4
    кан-модуль. кнопочки на руле чтоб работали
  13. ceziy137
    23 сен 2008
    904
    Все понял - спасибо))) Кнопочек нет - продолжаем полет:D
  14. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    нет, я не про кан модуль, просто на этих машинах все события(вкл зажигания, вытаскивание ключа и т.п.) идут по кан шине. на штатных разъемах нет этих проводов. если оставлять логику работы прежнюю то надо ставить доп устройство. Вот тема http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=138158. Это устройство не обязательное. Хотя если так рассуждать там вообще все не обязательное :)
  15. ceziy137
    23 сен 2008
    904
    Спасибо за инфо)
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Symphony 2?, BOSE с усилителем и сабом - что нужно для замены ГУ на 1 din и сохранения функционала акустики? Саб будет регулироваться? машина 04 гв.
  17. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    при правильном подключении все сохраниться
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #18 dus72, 7 мар 2009
    ну для начала список покупок:
    - ГУ формата 1 din (во втором месте будут датчки) линейные выходы важны? сколько?
    - рамка
    - адаптер для CAN ???
  19. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если хочешь управление с руля сохранить то да, иначе кан адаптер не нужен
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    руль без кнопок!
    но на приборке номер трека номер станции выводятся - не слишком нужно но и чтоб дисплей потухший был не охота.
    читал где то что по CAN сигналы на включение/выключение идут и подсветка ???
