заморочиться хочу... магнитолу поменять
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем kostya_pak, 18 фев 2009.
  1. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    что за кан адаптер ты хочешь ставить? какая голова?
    Дело в том что голова должна иметь функцию передавачи данных на приборку, а сигналы включения и подсветки без кана подключаются
    Еще раз спрошу: что за голову хочешь ставить?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #22 dus72, 7 мар 2009
    ну надеюсь обойтись чем нить дешевым вроде этого:
    http://www.magnitola.ru/Sony-CDX-GT420U-p-8332.html
    это как пример, потому что сейчас я пытаюсь определиться вообще что к чему!
    какую голову НУЖНО брать? что то в описаниях алпайн читал про совместимость со штатными дисплеями - это оно?
  3. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Судя по всему да, но нужен будет альпайновский адаптер под ауди
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #24 dus72, 7 мар 2009
    но в том же интернет магазе адаптеры алпайн только для кнопок на руле - пойду поищу описание майфунон алпайновских что там к чему...жалко что опять никакой экономии бюджета не выходит :(
    поз 1 - какой то блок согласования с приборкой докупать нада!
    поз 5 - получается что яркость подсветки будет регулироваться!?
      361,4 КБ
  5. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    1 да, если он есть в природе
    2 будет притухать при включении габаритов
  6. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    http://www.alpine-club.ru/Netshop/accessoires/displ-swrc/displ-swrc_181.html
    только для Audi не нашел.
  7. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    У меня кнопок на руле нет, поэтому вывел линейные выходы из штатной проводки, запаралелив так как найти переходник не пытался! Магнитолу поставил 2 ДИН ПИОНЕР за 16000 руб! Добаавил к BOSE еще усилитель, саббуфер и писчалки на панель....звук устраивает!!! Правда одно но, не нашел такого провода на замке зажигания чтобы магнитола работала например когда стоишь , тоесть выключил зажигание и магнитола выключилась! Или второй вариант магнитола работает всегда, но тогда каждый раз нужно самому ее включать и отключать - ЭТО НЕПОДХОДИТ! Ставил кнопку, диод и черезнее включал - но это тоже не хорошо....
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    этим рулит кан шина - только через спец адпатер можно реализовать
  9. ПапаЛеон
    ПапаЛеон Bad e-mail
    18 апр 2009
    64
    А4/B6 1.8TQ 02г
    Внесу свою лепту в данный топик:
    - Купил себе Алпайн-105. В русском мануале написано что мол "потдержка интерфейса штатного дисплея автомобиля",
    в аглицком варианте этого пункта НЕТ! На практике - в разъеме майфуна такого провода НЕТ! но есть одна неиспользованная дырка, по логике от туда и должен торчать искомый провод... по этому поводу и буду еще рыть инет.
    - в "Митчеловском" мануале ( англ.) присутствует сигнал под именем "Data Link Connector (DLC)" и присутствует он в 8-контактном "черном" разъеме под номером 3.
    - Буржуины в своих форумах описывают подключение "алпайновского" сигнала на штатный дисплей именно с этого контакта, но не у всех это срабатывает.
    Вопрос:
    - У кого есть Алпайн с выводом на дисплей авто - гляньте плз, номер ноги этого вывода, мош если он совпадет с пустым у меня и я вставлю туда недостающий провод - оно и сработает...
  10. юрец
    юрец Участник форума
    7 сен 2009
    323
    RAV-4,2.0 AT,06
    чтоб работала магнитола при выключеном зажигании нужно протянуть проводок от замка зажигания с которого пропадает плюс после вынимания ключа из замка! проводок по моему красный с синей полосочкой, тонкий!
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #31 *Гога*, 26 окт 2011
    Доброе время!Досталось от предыдущего хозяина данный *чемодан*VIBE CBR 12 EVO Active (V2)/.Хочу его перенести внутрь ближе к спинкам сидений,но как закрепить,что-бы он не катался по багажнику при старте и торможении,думал вообще приклеить *липучки* снизу к корпусу саба и обивке пола багажника или на кусок резины?Сэнкс!
      23,1 КБ
