Занижение подвески A6 C6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Константин1981, 1 апр 2014.
  1. rockmann26
    rockmann26 Новичок
    21 апр 2014
    5
    VWPassat B5.5
    Добрый день, пока являюсь владельцем Пассата с пакетом для плохих дорог... но хочу перейти на ауди А6, кто нибудь пробовал именно поднимать по сравнению со стандартом, машину? и не сильно ли страдала управляемость и максимальная скорость?
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Зад поднимается на 13 мм. С помощью проставок для плохих дорог. И думаю можно поставить пружины для авто с фаркопом. Про перед не знаю.Он поднимается другой резиной с профилем 55.
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Что же получаеться у меня подвеска 1ВЕ(спорт) и есть фаркоп,как то не сходиться про пружины для авто с фаркопом.:shock:
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #24 coch, 21 апр 2014
    В каталоге есть пружины для авто с фаркопом. У них другая расцветка. Предполагаю что они жестче и выше что бы автодом таскать. эта пружина на 20мм выше чем с-лайновская длинна 420мм.4F0 511115CA. Диаметр у нее 152мм а с-лайн 160мм
  5. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    Самый прорстой способ поднять машину ,поставить резину большего размера.У меня была S line я поставил резину 235/50/18 ,подъем в сравнении со штатной 245/40/18 составил около 20мм.Все стало отлично.ничего не терло,и гораздо мягче, только спидометр немного скорость занижает.
  6. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    :laugh:я конечно поражаюсь какие все разные
    для чего ауди поднимать? это что джип?
    высокий седан, что может быть хуже.....
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Здесь я думаю один ответ:Кто как хочет так и др.......
  8. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    У меня уже год стоят Bilstein B8 и пружины HR -35mm,полет нормальный.Хотя до этого тоже не ППД стояла.С ППД стойками поменять просто пружины не получится.Стойки вытекут 100%.
  9. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Если слушать всех на Ауди клубе,то станешь маргиналом.
  10. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    #30 Gohanet, 28 дек 2014
    Замена пружин подвески ПДД
    Всем привет.
    После того как поставил 19-е колеса, а подвеска у меня ППД, то соответственно машина смотрится как трактор теперь.
    Менять целиком всю подвеску особо не хочется, потому думаю заменить пружины.
    Возникает вопрос! На сколько машина станет ниже если я поставлю пружины от обычной подвески?
    На предыдущей машина ауди А6 С5 я имел тоже подвеску ППД, но там я просто поставил пружины ебах -30мм, но зимой не особо удобно так.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сзади можно вообще ничего не менять,только выкинуть проставки из под пружин,а вот спереди нужно менять стойки.
  12. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    А если спереди поставить пружины от простой подвески, аморт на высоту не играет и зад(с выкинутой проставкой) с передом выравняться?
  13. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    И еще может кто знает.
    Ебах -30мм это занижение от стандарта считается ведь.
    А подвеска s-line сколько дает занижение?
  14. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    :confused:
    Может ППД? :)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,не выровняется,на передних стойках "чашки" пружин на разной высоте установлены.(база,спорт ППД)
  16. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Сори перепутал.
  17. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Понятно. Значит надо менять стойки спереди.
    Спасибо.
  18. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Если меняю передние аморты на базу, а пружины мои остаются? или требуются тоже их менять? (я про перед)
    Про зад уже точно понятно, надо просто вытащить проставки и будет база.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Достаточно поменять амортизаторы.
  20. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Ну теперь я точно все осмыслил. Огромное спасибо!
