1. Дорогие одноклубники!
Запаска (докатка) Q7 4L - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Pavel sl350, 26 мар 2012.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Достань и посмотри,интиресная штучка,я в начале даже не понял что это такое вообще,нужно накачать и после использования опять спустить,только вот зачем не пойму,наверное обратно не влезет что ли в багажник,фиг знает,тоже не разу не пользовался!
  2. 2Bytes
    2Bytes Участник форума
    29 сен 2009
    271
    Q7 3.0TDI
    биля так с собой компрессор тогда в тч надо возить?? )) а то встанешь гденьт в лесу и че делать ))
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А у тебя в комплекте должа быть,если нету,купи конечно,там для компрессора даже спец место есть...:ded:
    2Bytes нравится это.
  4. 2Bytes
    29 сен 2009
    271
    Q7 3.0TDI
    оке понял!
  5. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Кстати Компресор Audi качает очень хорошо. Докатку ставить только назад и качать до 3.5 . Когда будете спускать присматривайте чтоб нормально обратно скрутилась.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин,а почему только назад?С переди нельзя хотя бы до шиномантажки доехать не спеша по 50-60км/ч?
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Почему только назад? При накачке 3,5 очка и перед и зад выдержит, но учитывая толщину резины в некоторых местах рекомендуемая скорость до 80 км/ч.
  8. maximus85
    maximus85 Новичок
    20 май 2016
    18
    Куплю докатку r18
  9. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Можно, но на личном опыте испытано,не желательно. Как-то управляемость на поворотах становится плохой.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ну если только это,то терпимо,конечно если колесо разорвало и придется долго ездить пока колесо найдешь и купишь и т.п,я подумал машина будет ругаться!
  11. АНДРЮХА!
    АНДРЮХА! Новичок
    7 апр 2014
    32
    Краснодарский край
    Q 7 TDI 2010г
    Ребята подскажите пожалуйста кто-нибудь ездил на запаске меньшего радиуса, и сильно ли это страшно, пришлось вчера проехать км200 ,но правда со скоростью 70-80.
  12. Dиmа
    Dиmа Новичок
    7 окт 2016
    2
    AUDI Q7
    Подскажите, полноразмерное R19 в нишу для докатки войдёт.
  13. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.128
    Нет, только r18
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Я пробовал 18 не лезет, полка впереди не дает
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    У меня тоже не лезет R18
  16. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    Добрый день Всем,подскажите в чём причина не могу накачать докатку штатным компрессором. Воздух уходит между диском и резиной.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Сам не пробовал накачивать докатку, но мне тоже интересно: как её подготовить в случае "не дай Бог" ? У меня к докатке идет какая-то баночка с какой-то шнягой внутри и какой что шланчеГ. Что к чему и для чего - тоже не соображу пока.
  18. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    У докатки от долгого неиспользования шина сходит с обода и производительности штатного компрессора не хватает, чтобы поставить ее на место. Нужно просто попросить это сделать в шиномонтаже. потом сдуть и положить на место.
  19. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    Качал в шиномонтаже всё получилось нормально,выпустил воздух попробовал накачать штатным компрессором накачал нормально.Через день дай думаю ещё раз попробую, шишь там ветер дует толку нет.Беру кусок от насоса ,с двух сторон одеваю наконечники (которые на сосок одеваются не знаю как называются) накачиваю заднее колесо до 3 атм предварительно вынув золотник т.е. соединяю два колеса (докатка пустая в заднем колесе 3атм) толку нет.Один "крендель" посоветовал поставить докатку на место опустить домкрат и так накачивать.Будет-ли толк х. знает.
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    У докатки обод не гнутый?
