Запах бензина на холодную.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем llxmanll, 29 янв 2012.
  1. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    Подскажите пжлст, должен-ли продуваться,шланг обратки,если отцепить от рампы?? Сёдня,бенз с форсунок(с 4-ёх) - фонтанами!загнали на сервис,сказали,по-ходу давление избыточное(не замеряли).Сняли шланг обратки-не дуется! можт там клапан какой,или вода где-нить перемёрзла? заранее спс!
  2. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Вероятно текут форсунки видимо из мест заклёпок, больше неоткуда, замазали локтайтовским герметиком, положили га ночь на батарею сохнуть, утром немного более толстые колечки одену и на место на литол, посмотрим, если проблема останется то похоже замена форсунок... вроде 2700 каждая :) что за бредовые проблемы у ауди... даже у жигулей таких нету
  3. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Долго читал разные форумы про форсунки, говорят не редко случаи когда текут сами форсунки из соединительного стыка по середине... Скорее всего менять форсунки, жаль 18тыр сейчас весомо :(
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    есть!
  5. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Ниправда :))) ездил знаю :))
    Всё и сразу только на ауди ломается :) и это статистика не одной машины :)
  6. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Неее, есть еще такая машина как москвич..........., мерседес и бмв.
    Я тоже ездил, знаю.
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    скорее всего тебе придеться править прошивку под них + проставки под топливную рамку - по виду они длинней оригинальных
    У меня с форсунками 440сс бош без правки прошивки машина не едет. Брал себе вот это:
    http://www.ecstuning.com/Audi-All_Road--2.7T/Engine/Fuel/ES1895511/
    http://www.ecstuning.com/Audi-All_Road--2.7T/Engine/Fuel/ES3161/
  9. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Если закажешь, обязательно отпишись!
  11. u30000
    u30000 Участник форума
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Шланг обратки по моему разумению должен продуваться в принципе даже РОТОМ.
    У меня таже хрень, но в моём случаи глючит клапан сброса избыточного давления топлива, а управляет им вакуумная система. Я не очень понимаю как всё это связано, но надо ещё проверить наличие вакуума, погода перед морозами была сырая, может, где какой конденсат образовался, ХЗ.
  12. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    НЕ большое дополнение:
    Наличие вакуума к сыкелявости форсунок на холостых оборотах отношения не имеет, значит в моём случаи нужно менять клапан.
    Кстати не понятно как устроена магистраль обратки.
  13. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    всё-таки думаю,в ней стоИт какой-то клапан!..чтоб самотёком,не уходило,когда заглушишь.
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    а смысл какой? Форсунки прочищенны ультразвуком, промыты фильтра и надеты новые кольца. Тоже самое ты можешь сделать со своими за меньшие деньги.
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А если микротрещины?
  16. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    а покупая форсунки б\у, которые отработали хз сколько времени вы получите гарантию, что у них нет микротрещин?
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Да, там же написано - Remanufactured - то бишь востановленные.
    А ниже - что было сделано:
    Injector Coil is Tested
    Injector exterior is cleaned
    Dynamic Ultrasonic cleaning breaks up deposits
    Reverse flush removes remaining debris and deposit
    High pressure leak test is performed
    Spray pattern and flow tests are performed
    Injectors are Flow matched and assembled with all new components (o-rings and all new filters included)
    Электромагниты протестированы, отмыты, ощищены ультразвуком, протестированы, собраны с новыми кольцами и фильтрами.
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  19. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Заказал кароче новые, оригинал, вышло по 2400\форсунка. Ждать месяц, жаль, морозы спадут...
    Ещё подумывал может эти попробовать http://www.aliexpress.com/product-f...OSCH-Fuel-Injector-078133551-wholesalers.html но не ясно на какую машину они подойдёт, буквенного индекса нет, а номер такой же у форсунок с движка 2.8, только производительность другая, на мой вопрос в личку продавец так и не ответил.
