Запах бензина на холодную.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем llxmanll, 29 янв 2012.
  1. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    По разборам - посмотри в евроавто. У них есть доставка в регионы и, кажись, манибэк.
    Не прими за рекламу или совет - просто то, что знаю.
  2. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Та же проблема с запахом, по утрам таксикоманю в салоне
  3. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Всем привет! Оживим тему...
    После недельной таксикомании обнаружил бензин возле двух форсунок с разных сторон. Записался на завтра в сервис, но мне сразу сказали - гарантии на устранение проблемы нет, ибо у одного из клиентов так и не победили течь, при -20 всё равно льет. Прочитал эту тему, и засомневался а стоит ли вообще ехать? Чем грозит если ждать лета, не загоримся?
  4. CCCP38
    CCCP38 Новичок
    26 мар 2012
    7
    4В/С5 ALLROAD
    Была такая беда две зимы подряд. В первую, спасался периодическими прогревами авто. Летом поменял колечки на форсах, оригинал. Пришла зима, замена колец не решила проблему. Если температура ниже 20, ссали две или три форсунки. В итоге машинка ночевала на теплой парковке. Этой зимой, пока не было заморозков, поменял топливный фильтр. Сейчас -27 за бортом, все ОК. Не уверен, но может: если засран топливный фильтр, как то меняется давление в магистрали.
  5. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Топливный фильтр менял месяцев 7 назад...Видимо колечки устали...
  6. redzonemotors
    redzonemotors Новичок
    22 ноя 2014
    23
    А6/С5 2.7bt 04г
    Менял у себя колечки форс.Перед установкой смазал кольца маслом чутка и поставил рампу,колечки разпухли и все ок держит.Год уже езжу.
  7. Andrey_68
    Andrey_68 Новичок
    6 дек 2014
    2
    A6C5,1.8,AQE,1999г
    Зимой на морозе, течь бензина произходит не через уплотнительные резиновые колечки на рампе или ГБЦ, а внутри самих форсунок, там тоже резиновые колечки уплотнительные стоят, есть инфа в инете как можно исправить это дело, но могут быть и последствия
