A6 C6 Запах бензина в салоне
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем minglden, 10 окт 2012.
  1. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    А может и машину помнят , тогда точно поможет !
  2. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    Да одни знатоки а путевого ничего и некто не скажет !
  3. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Посмотри бензонасос, в баке, на одной из трубок, сверху, должна стоять заглушка, если ее нет может чуть-чуть выдавливать. Сам только не давно у себя решил эту проблему.
  4. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    да, сними сидушку заднего сидения
  5. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    ТО ЕСТЬ БЕНЗОНАСОС НУЖНО ВЫТАСКИВАТЬ С БАКА , ИЛИ НЕТ СВЕРХУ ПОД СИДЕНЬЯМ СМОТРЕТЬ !
  6. gentoo
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    я пока не вижу смысла вынимать бензонасос, сними сидуху, увидишь верхнюю крышку насоса, посмотри на трубки на предмет подтеков бензина.
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Не ори...
    Лючок открой, насос вынимать не надо.
  8. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    ПОСМОТРЕЛ С БЕНЗОНАСОСАМ ВСЕ НОРМАЛЬНО , НО Я НЕМОГО ПОНЯТЬ ПРИЧЕМ БЕНЗОНАСОС ЕСЛИ Я ВКЛЮЧАЮ ПЕЧКУ, ИЛИ КАНЬДЮК И СРАЗУ САЛОНЕ ЗАПАХ БЕНЗИНА
  9. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Если запах реально только после включения печки, то смотри под капотом, воздух в салон поступает от туда!!!
  10. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    Все пересмотрел не каких подозрений утечки бензина
  11. Vlntn
    Vlntn Новичок
    9 фев 2018
    2
    A6 C6 4F 3.0TFSI
    Здравствуйте, может быть где нибудь обсуждалось и даже существует решение, но пахнет в салоне (во время работы мотора) и рядом с мотором бензином. Пахнет около дросселя, прям за компрессором, течи не видно, все трубки сухие. Грешу на клапан вентиляции бензобака, но есть сомнения) Может быть есть другие идеи? И как диагностировать этот клапан? На заглушенном и на заведённом моторе, если снять трубку до клапана и дуть в обе стороны, то трубка в сторону отсорбера продувается, а в сторону клапана намертво нет.
  12. Vlntn
    Vlntn Новичок
    9 фев 2018
    2
    A6 C6 4F 3.0TFSI
    нахрена мою тему объеденили с этой?! админ кококо
