Запах после замены радиатора печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем quattro58, 6 сен 2011.
  1. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    100% cогласен, потому что ездил с Китаем и Behr.
  2. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    попробую эту зиму откатать-)) ...неохото мне сново всю торпеду снимать)))
    а так что-то под -30 и под - 40 редкость стало..рискну:rock:
  3. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Кто-нибудь проверял целостность перегородки в радиаторе перед установкой?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    это как?:shock:
  5. ЖеняБ
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Принцип сообщающихся сосудов.
    Ориентируем отопитель бачком с патрубками вниз. На один из патрубков насаживаем подходящий шланг. Поднимаем его до середины высоты отопителя (трубной системы). Наливаетм в шланг воды до его переполнения. Из другого патрубка вода не должна литься. Если вода из другого патрубка полилась, то перегородка нецела, имеется щель, трещина, дыра. Часть ОЖ (доля зависит от величины дыры) будет поступать из нагнетательной части в выпускную, минуя трубную систему. Эффективность радиатора значительно снижается. При прогазовках становится теплее. Только не путать с низкой производительностью помпы на ХХ. А если и то, и то, то сложнее вычислить, что неисправно: либо помпа слабо качает на ХХ, либо дыра в перегородке радиатора. Мне попался радиатор Behr/Hella с дыркой в перегородке.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :beer: учту, не знал
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    В перегородке есть перепускное отверстие небольшое, герметичности там нет полной.
  8. ЖеняБ
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Для чего оно нужно? Это ж заведомое ухудшение теплообмена.
    Откуда такая инфа?
    Проверял потекший оригинальный, проверял китайские - отверстия не было.
    Хочу понять. Нужно решить, сдавать радиатор обратно в магазин или нет.
  9. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Согласен.Была та же фигня.Обычная консервирующая смазка. Пройдет.
  10. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #50 серый5271, 14 окт 2011
    Купил сегодня радиатор печки Бехр, на пластике написано литьем . в коробке лежит уплотнительный паролон на наклейке написано маде ин франция .
    Самое главное меня удивила и смущает ценник !!!??? всего 1350 руб :shock:
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Вот еще вопрос как оказывается , что у меня отсутствует вакумный кран , нужен ли он вообще ?
  12. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Он только с климой вроде идет, с просто кондеем его нет.
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    И ценник нормальный и радиатор тоже, ставь.
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    А у меня и есть климат :nod: и еще снимал печку и непойму куда идёт белая трубочка в салоне с мотрчика заслонки :shock: может она просто в некуда ? ещё обнаружил, что заслонка эта (желтая около гофры) отломлена от привода моторчика и валялась там (оторвать бы руки предыдущим ремонтникам) теперь вот голову ломаю чё сделать или забить ?
  15. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Неделю назад менял печку, поставил Behr, запаха не было, и нет.
    ВОПРОС к знатокам. Какие есть легкодоступные способы проверить производительность помпы? То, что она у меня работает, я не сомневаюсь, но вот на все ли 100%:shock:
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Если нет проблем, то и не забивать голову.
  17. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Да как сказать, если бы ездить, то да проблем нет. А я не езжу, к сожалению, а тащусь. От работы до дома, ехать пол часа, и все по пробкам:hot: Тепло в салоне становится, когда уже к дому подъезжаешь.
    А подозрение на помпу возникло из-за того, что из тонкого шланга, который подходит к расширительному бачку, на холостых вытекания антифриза не наблюдается. Если газовать, то да, течет.
  18. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #58 Photo&GSM, 17 окт 2011
    Люди добрые, подскажите пожалуйста номерок радиатора печки для AAR без кондиционера, без климата. Желательно Behr или hella. Behr вообще есть на мою машину, или он только на машины с климатом? А то зима скоро, замерзну нафиг :)
    Вроде разобрался. Behr и Hella те же яйца...
    8FH 351 311-621 подойдёт?
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Привет земляк ! где собрался покупать ? я Behr покупал на ул. Рябцева всего за 1350 руб.
  20. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Привет! Да пока не знаю где покупать, номерок бы сначала точно узнать, какой мне нужен:)
    А где на рябцева, можешь кинуть в личку?
