Запах при включении кондиционера !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vitalii a6, 3 июн 2010.
  1. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Вот моя история. Как и у многих, при включении климата воняло сыростью и плесенью около минуты. Из дренажной трубки ничего не течет (пробовал подлезть и прочистить ее - не получилось), но конденсат стекает через водосток (не правильно, ну да ладно). Испаритель более-менее чистый (смотрел из салона). Так, вот, когда снял салонный фильтр, с помощью зеркальца заглянул вниз направляющих СФ и обалдел - листвы и гуамна всякого в палец слой. Надел на шланг пылесоса тонкий шланг для полива и с помощью такой конструкции "отсосал" весь мусор. Теперь ни какого запаха нет ни при каких режимах работы климы. Так что смотрите, может не только у меня такая хрень была.
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    на а6 с5 тоже под капотом - походу туда и пшикать
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо за совет))) Надо посмотреть и у себя... Потому что фильтр салона меняли недавно, а уже грязный)))
  4. Lehus
    Lehus Участник форума
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    В основном все делают антибактериальную обработку из баллончиков (производители самые разные) таким методом - включаешь кондиционер, пропеллер на все катушку, рециркуляцию, и ставишь баллон в ноги пассажиру, оставляешь это все работать 10-15 минут. На сезон другой хватает , потом опять по-новой.
  5. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    идете в апптеку и покупаете средство для дезинфекции после полового акта)))) пузырьки маленькие, надо штучки три, штучка 15 рублей. Внимание - продавщицы делают круглые глаза, т.к. хватает одного.......
    Ну и обыкновенным распрыскивателем от чего нибудь и вдуваете енто. После применения желающие остатки могут использовать по назначению)))))))
    Сосед по гаражу вычитал, купил, попрыскал и ездит без запаха!
    называется- хлоргексидин (примерно).
  6. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Помогло это средство, запах тухляка исчез, воздух свежий и приятный. Цена вопроса -400р
  7. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    оказывается не мы одни с такой проблемой) я даже и спрашивать не хотел) всем спасибо за советы) как нить надо заморочиться сделать...)
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #28 rft, 4 июн 2010
    Вот блин, сколько раз писать- не убивает грибок что хлоргесидин, что баллончики с чудо пенками... грибок надо убить и плесень, его можно убить только стерилизующим препаратом... самый легкодоступный для нас-лизоформин 3000, только им... помните запах в современных приличных стоматологических клиниках- так вот это им пахнет...
    когда вам продают в баллоне мекстуру- производитель не столько беспокоится за живность в воздуховодах сколько за безопасное применение этого средства покупателем, что б его просто не засудили за открытую продажу опасного для дыхпутей человека средство... то что работает- это только спец препараты для профиспользования в спецусловиях с замерами и ограничениями по парам в воздухе и тп... после лизоформина в общественных уборных неделю ни чем не пахнет, стерилизует все нафиг что на пути попадается... почитайте...-
    http://www.lysoform.ru/ru/catalog/dezinf/medinstr/medinstr_5.html
    Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными и спороцидными) и фунгицидными свойствами. Собственно то что и надо...
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,туда.Я же написал...,"и брызгаешь туда,(где фильтр стоял)":hi:
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    брызгать на вентилятор-это экспресс вариант для ленивых(от него польза только в том, что обработаете еще и все вокруг вентилятора, что то же надо) , лучше брызгать в отверстие датчика температуры, но для этого надо снять бардачок... если брызгать в вентилятор- то половина останется на вентиляторе и выльется на ковер под ним, + зальете сам вентилятор жижей, есть прецеденты с заменой вентилятора после этой процедуры... что то полетит дальше...но это совсем не то что вдуть в отверстие датчика...
  11. Erlan_Atyrau
    Erlan_Atyrau Новичок
    31 мар 2010
    1
    Перепробовал я все эти средства от пены до газа ничего не помогает. Запах также стоит и конденсат не течет. Народ не у кого нет подробного фото или вроде того схемы как вынуть испаритель. Заранее благодарен. :shock:
  12. serj
    serj Участник форума
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    та же проблема.... купил одно чуду средство,с трубкой, сказали трубку засунуть в отверстие откуда вытекает конденсат и запулить туда весь балон.... а теперь вопрос, ГДЕ ЭТО ОТВЕРСТИЕ???
  13. duga5
    duga5 Участник форума
    2 июн 2009
    175
    Машина: A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI+чип, AFN, АКПП(DMX), Webasto
    Я у себя делал дезинфекцию балоном со шлангом. Но с первого раза не получилось. Теперь всё нормально.
    Но вот ещё слышал в сервисе кондиционеров о новом способе очистки. Они в салон ставят озонатор и гоняют какое то время. Потом просто проветривают машину и всё... По их словам-вся дрянь сдохнет гарантировано.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну вообще в озонировании есть смысл, к нему бы еще и кварцевание добавить........
    пшикания из баллона имеют в данном случае только один плюс- часть мекстуры остается на стенках воздуховодов, от чего немного дольше задержится развитие микробов и грибов...
  15. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Именно это средство я и использовал. С первого раза (пол баллона) эффекта было мало. Со второго -месяц езжу ,вроде не воняет. В коробке инструкция ,в которой описаны два метода использования. Первый- из под капота снимая фильтр. Второй из салона , ставя климу на внутреннюю циркуляцию. Пользовался вторым методом.
  16. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Пользовался первым способом. Хватило трети балончика, но на всякий случай израсходовал половину. Воздух стал очень свежим и приятным:)
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Взял сегодня Винса этого, попробую на Карове. Там трубка слива как на тарелочке. Вроде не воняет, но жена чихает.
    А вот на наших как до внутреннего сопла с датчиком добраться ни кто не объяснил!?
  18. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    самый оптимальный вариант это перед остановкой двигателя выключать компрессор и дать испарителю высохнуть две три минутты!!!! а средство надо брызгать в воздухозаборник сняв фильтр пыльцы и обороты вентилятора салона установить на всю мощность КОНДЁР ПРИ ЭТОМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!!
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    про кондер слышл, что не надо включать, а можете объяснить почему?
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Делай как по инструкции и с вопросами к производителю.
    Вчера позаливал по пол балона в две машины. Как и раньше не воняло, так и сегодня не воняет. Т.к. подъезжая к дому, заранее выключаю компрессор и даю проветриться испарителю. Потом конечно Солярий с Вебастой помогают, но это не обязательно.
