A6 C6 Запах выхлопа в салоне
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ayvan, 21 мар 2011.
  1. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Когда капот открываешь воняет выхлопом? чувствуешь под капотом запах? у меня было такое - ЕГР клапан мимо коптил в отмосферу. Там их два один металлического цвета как бы под наклоном стоит второй черный поменьше вертикально, вот тот который под наклоном имеет технологическое отверстие направленное на вертикальный черный клапан - тот вообще закопченый был гарью. Сейчас заглушил ЕГР - вонять перестало! (не спрашивайте как, 7 часов провозился, никуда не подлезть там только заранее попросил дуга-токаря изготовить по прокладке заглушку)
  2. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Нет, я же написал, капот открываешь, запаха нет, только в салоне, иногда и минут на 5, потом пропадает.
  3. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    У меня была похожая проблема. Я считаю что это результат работы сенсора качества воздуха. Обсуждалось здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=266878
  4. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Да не, проблема появлялась и летом, плюс ко всему, насколько я знаю, когда стоит датчик, на панели кнопки температуры, а у меня крутилки...
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Скорее всего элементарно где-нибудь в районе резонатора сифонит, в общем, соглашусь, осматривать, начиная с выпускных коллекторов до середины. Больше ниоткуда не завоняет. Заодно посмотреть, нет ли где совсем растрескавшихся дверных уплотнителей.
    Дополнительное назначение этого окна сзади еще чтобы двери элементарно закрывались, на современных машинах настолько хорошее уплотнение и изоляция салона, что не будь окна, дверь от внутреннего давления воздуха бы не закрывалась :)
  6. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Если бы была трещина/плохое уплотнение или что-то в этом роде, то воняло бы постоянно и (под капотом тоже), а я же говорю, воняет иногда (раз-два в месяц, при работе на х/х) и первые минуты 2, потом запах проходит, как будто какая-то заслонка закрывается/открывается.
  7. alexzz
    alexzz Новичок
    16 авг 2011
    39
    A6/C6 авант, 09г.
    а это не может быть из-за автоматического включения рециркуляции воздуха? она, вроде, как раз так и работает - если какое-то время идёт "плохой" воздух, она включает рециркуляцию
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Может два раза в месяц ветер сквозит в твою сторону?:) шутка, но у меня в дизеле тоже иногда пованивало, не обращал внимания. А что такой конкретно дым идет в салон?
  9. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Не, дыма никакого нет. Пахнет не критично, просто в какой-то теме читал, что бывает запах выхлопа в салоне из-за вентиляционных отверстий в багажнике (они ни то залипают, ни то их смазать нужно, не помню уже). А так запах, например от камаза в пробке гораздо сильнее, чем тот, что иногда бывает у меня, мож конечно я и придираюсь, всё в норме :)
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Не надо замазывать то отверстие, а то точно запахнет:) это уже из серии залить лонжероны мазутом:D
  11. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Я написал не замазать, а смазать, как вазелином :laugh:, что бы лучше скользила заслонка (если она там имеется)
  12. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Здравствуй, избавился от проблемы с запахом? Я сам с таким столкнулся, на улице запах как будто мочивины (ну или что то из этого связанно с ОГ). В салоне всё ок, а с улицы, действительно бывает есть бывает нет?!
  13. BENY
    BENY Новичок
    21 окт 2012
    7
    A6C6 3,0TDI 07г
    Сажевый работает у меня был запах пока его не удалил
  14. chudo2205
    chudo2205 Новичок
    9 авг 2015
    8
    такая же фигня ( попахивает а откуда непонятно
  15. plasstik
    plasstik Новичок
    14 дек 2012
    26
    A64F 05 3.0TDI BMK
    ребят !!!! у меня пахло.. я поменял кольца медные под ффорсунками и всё ок!!!! :rock:
  16. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    У вас попахивает всегда или примерно через какой то пробег?
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Так значит там были видны следы топлива? Или я не прав?
    А человек говорит что у него смотрели машину и все в идеале.
  18. plasstik
    plasstik Новичок
    14 дек 2012
    26
    A64F 05 3.0TDI BMK
    у меня пахло когда я её купил , и тоже слышал что всё в идеале!!
    пахло всё сильнее! поменял и забыл о запахе выхлопа
    проверить можно легко .. во первых эту форсунку слышно из под которой сечь ....и на поработавшей машине открыть капот и обратить внимание на запах из под капота.... если всё норм то пахнет маслом но точно не газом..... :nod:
  19. plasstik
    plasstik Новичок
    14 дек 2012
    26
    A64F 05 3.0TDI BMK
    следов топлива не было... :shock:
    секло из под одной...
  20. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    #40 Edisson18, 20 авг 2015
    У меня запах был когда капли
    масла попадали на коллектор. А капало из под резинки что выходит из турбины. Резинка была в трещинах.
