A6 C6 Запах выхлопа в салоне
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ayvan, 21 мар 2011.
  1. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    У меня была подобная проблема на протяжении нескольких месяцев. Загонял на яму раз 10, но ничего не мог найти.
    И вдруг проблема исчезла сама собой после регенерации сажевого фильтра. Может у вас тоже проблема с этим связана?:shock:
  2. audianda6
    audianda6 Новичок
    29 авг 2015
    4
    А6\С6 3.0 TDI
    Пробпема такая же. Вонь заметна стоя при светафоре. Может ето из за процеса регенераций? Или регенарация происходит толко при движений?
  3. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Было. Поменял прокладки выхлопа, прошло. Которые между двигателем и штанами. Как на тракторах не знаю.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Хоть ты форум не читай!
    Наткнулся вчера на данную тему, почитал посты. Сегодня еду с утра на работу, чувствую, что за ерунда - выхлопом в салон попахивает, не то чтобы резко, а так, на грани самовнушения:) Однако, после включения климата, все исчезло. Вот и думаю, померещилось или...
    Зы. Сажевого фильтра нет и не было.
  5. Pavel_sak
    Pavel_sak Новичок
    3 фев 2016
    1
    Добрый день, всем.
    Так кто то выяснил точную причину. У меня та же проблема. Кто то говорит что это от автономки. Но странно что запах не постоянень и иногда появляется через время, или после короткой поездки и небольшой паузе при заводе машины сразу появляется. Или на светафоре. Т.е. нет 100% цыкличности. Пару раз в неделю ощущаю запах, хотя езжу каждый день.
  6. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    А ты не замечал что запах появляется когда стрелка за 70' градусов переваливает?
  7. andros2901
    andros2901 Новичок
    13 ноя 2012
    62
    A6C6 3.0TDI S-line
    У меня была похожая проблема. когда открывал люк или окно!
    Оказалось пробита прокладка между головкой блока и коллектором!
  8. xda976911
    xda976911 Новичок
    2 окт 2015
    4
    audi a6 3.0tdi 05г
    Тоже была такая проблема на дизеле, когда поотжигаешь, стоишь на светофоре и запах появляется в салоне. Оказалась проблема в соединение резонатора с глушаком. Подтянул стало лучше.
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У меня есть подобное иногда, как правило когда ветер в жопу, понимаю открывая дверь и запах усиливается.
    ИМХО затаскивает из глушаков при ветре в спину. :hi:
    На ходу не чувствуется потому что сносится все назад.
  10. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Тоже самое.
    Я впервые только на ауди эту вонь встретил.
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Думаю здесь играет тот факт, что дизель вонючий.
  12. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Нет.
    У меня 2 машины были дизельные и такого не было вообще. Никогда.
  13. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    К сожалению осенью проблема вернулась. И принудительная регенерация больше уже не помогла :shock:
    Терпеть эту вонь сил больше не было. Поехал на сервис и удалил "ненужную" деталь (сажевый фильтр) :)
    А так же перепрошил программу, отключил блок ЕГР.
    С тех пор прошло 5 месяцев... Проблему больше не встречал :hi:
    Кстати... фильтр не очень сильно забит был. Ребята в сервисе вообще не были уверены, что здесь кроется проблема. Однако, сейчас все гут.
  14. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Так сажевый фильтр - не причина запаха, причина - негерметичность выпуска. Просто из-за сажевого, повышается давление в выхлопной и эта негерметичность даёт о себе знать.
  15. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Если вонять начинает когда окошко открываешь или люк, проблема 100% в вентиляционной решётке которая стоит за задним бампером. Подлезть можно из багадника, проверить целостность резинок (они как клапан, только выпускают воздух и не должны впускать. Была такая проблема с одной решёткой, заклеит скотчем, проблема ушла
  16. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Парни.
    Если вонь тянет через печку то это 100% не герметичность EGR системы.
    Фильтр сажевый тут не причем.
    Я так же мучался 2 года. И только когда брызнул спец жидкостью везде где только можно было,я нашел эту ПОСКУДУ. Лейте,смотрите очень внимательно.
    Jeoda нравится это.
  17. Vavilon17
    Vavilon17 Новичок
    5 дек 2017
    20
    Всем привет.
    Вот у меня такая же беда.На ходу не воняет, а вот когда стоишь шмон идет!(
    Как я понял проверить выхлопную систему?!!
  18. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Выхлоп на герметичность и клапан ВКГ. Если система ВКГ забита - может быть такое (недавно на форму прочел в одной из тем).
  19. Vavilon17
    Vavilon17 Новичок
    5 дек 2017
    20
    Спсаибо! Буду проверять!
    У меня такой вопрос!
    Машинку взял недавно.2000 года.
    Всё хокей)
    Только вот на ночь её ставлю на 3 положении пневмы.
    А с утра прихожу она лежит!
    Ключ зажигания поворачиваю и начинает подниматься до 3 положения и дальше работает без нареканий!Можт это должно быть так?Так сказать спящий режим?!!
    Кто знает?
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Дружище,чуть веткой промахнулся.У тебя с5,тебе сюда
    http://www.audi-club.ru/threads/obschie-voprosy-po-a6-s5-chast-2.450051/
