1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Запах выхлопа в салоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем Lelik707, 25 янв 2012.
  1. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    ок, будем ждать результата танцев с бубном и с датчиком:thumbup:
  2. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Подыму тему, поскольку есть такая ошибка.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Ревизия: 00---008 Серийный номер: 00000000032706
    Кодировка: 0786440
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C2D99D385208D
    3 Найдены неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Где этот датчик находится и можно ли по быстрому самостоятельно его поменять
  3. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
  4. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
  5. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    Lelik707 замена решила Вашу проблему?
  6. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну я так не сказал бы... В режиме климы АВТО все гуд, а вот в ручном все равно ваняет... И еще, это Виртуоз подсказал, попробуйте отключить автоматическую рецеркуляцию воздуха в салоне, так реально видно что датчик срабатывает - слышно даже как интенсивность обдува изменяется. Я у себя ее вообще выключил, вроде как стало лучше.
  7. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Скажите, из-за чего может начинать вонять какой то сыростью, когда включаешь рециркуляцию воздуха с салона?
    И если работал бы датчик автоматического включения рециркуляции салона, то на этой кнопке загоралась бы красная лампочка, верно?
    Если она не светится, значит датчику кранты?
    И ещё вопрос, что делает кнопка SETUP ?)
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #48 БЕГИмот, 12 мар 2015
    Нет!!! При авто рециркуляции лампа не включается. Просто слышен изменившийся звук от вентилятора.
    Попробуй НАЖМИ!!! Только пристегнись ремнём!! И прочитай инструкцию :)
    ММИ инструкция http://www.fayloobmennik.net/3540988
    Инструкция Q7: http://www.fayloobmennik.net/3540984
    Вызывает меню с таймерам, выбора работы вебасто, вентиляции и др
  9. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Не подкалывай!)
    Я даже инструкцию читаю с пристёгнутыми ремнями. Но не хрена не понял... Пишет про какие то заводские настройки что ли...
    Что что про вебасту? )
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    нажимаешь и появляется меню, по нему перемещаешься крутилкой климата или водителя или пассажира, ты попробуй нажать :D:lol::laugh: да ты не бойся, я так сто раз делал .....
    стр 158 инструкции, на скачку дал ссыль выше - там не много, 400 страниц.
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Вот у меня такой запах типа масла горелого, но только когда влажно и по лужам проедешся. Масло вроде ни где не бежит. И пахнет только когда стоишь, видимо испарение вверх поднимается, а на ходу сдувает. Не пойму что такое.
  12. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Это у нас асфальт начинает таить,весна пришла,вот на трубы и попадает.:nod:
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    течет где то маслице то
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Дайте отгадаю.....
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    С маслоотделителя не течет. Раньше было. Все подтянуто. Если бы с него то и постоянно воняло, там как раз капает на трубу.
  16. Тарас Hills
    Тарас Hills Новичок
    19 сен 2019
    10
    Республика Крым
    Всем привет! Ребята, может кто сталкивался, периодически воняет в салоне выхлопными газами, когда еду без кондиционера. Так же, когда открываю передние окна, сразу откуда-то затягивает газы, просто жесть.
    Машина 2008 года. Дизель. Егр удалили, фильтра все меняю вовремя.
    Подскажите пожалуйста где искать...
  17. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    К мастерам по выхлопу, пускай проверят на герметичность.
    Роман1977 и Тарас Hills нравится это.
  18. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Посмотри уплотнения под капотом.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Какие уплотнения под капотом, позвольте поинтересоваться ? :)
  20. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Была проблема,в сервисе потеряли/оторвали полиуретановую прокладку которая стоит на крыле(их две) Появился запах в салоне,долго искали причину,обнаружили-поставили,всё норм.
