1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Запах выхлопа в салоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем Lelik707, 25 янв 2012.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я понял про какие прокладки вы ведете речь.
    Вот про эти:
    http://joxi.ru/Drlj6g4H03M3d2?d=1
    А сможете описать физику этого процесса ? :) Ну каким образом эти прокладки защищают от запаха гари ? :)
    Начните пожалуйста своё описание физики процесса с источника возникновения гари. Ну то есть:
    1. Запах гари возникает ОТТУДА (вот сразу вопрос: откуда ?)
    2. Далее запах идёт туда-то.
    3. Затем ....
    Вот в таком ключе пожалуйста опишите. :)
    P.S. Вот Вас на бабки в сервисе "развели" лихо. :)
    P.S.S. Ищите замазученность под капотом и устраняйте в первую очередь её. А мест, где эта замазученность может появиться, под капотом Q7 очень много.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Данная прокладка перекрывает лишь вот этот не большой участок с обеих сторон:
    http://joxi.ru/5mde4gJte6xYl2?d=1
    Не большой разрез между резинками.
    Но там есть и другие места, где запах из под капота может попасть во всас вентилятора салона.
    В том и смысл, что надо НЕ пытаться герметизировать подкапотное пространство, а устранять ПРИЧИНЫ гари. А их, как я уже отметил, под капотом Q7 великое множество.
  3. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Про запах гари есть несколько вариантов: воздухозабор осуществляется в левой половине водоотводящего короба (там где перфорация в области компенсационного бачка тормозной жидкости), затем через датчик загрязненности воздуха попадает в правую половину водоотводящего короба, откуда непосредственно поступает через фильтр в салон. Так вот при изменении данного алгоритма тока воздуха, а именно удалении дренажных клапанов (выхлопные газы от впереди идущего транспорта ретроградно поступают из области правого подкрылка и подкапотного пространства минуя датчик загрязненности в салон), а также нарушении подкапотных уплотнений (засосанный воздух с выхлопными газами от впереди идущего транспорта из моторного отсека минуя датчик загрязненности попадает пусть и через фильтр в салон). Была такая же проблема, вернул на место дренажи (обслужить их 1-2 раза в год не составляет особого труда) и проблема исчезла. Про уплотнители подкапотного пространства тот же алгоритм, если чего-то не хватает - нужно вернуть (воздушные потоки на скоростях даже через дефект в 2-3см достаточно велики.
  4. Rushan-Audi
    Rushan-Audi Новичок
    4 дек 2019
    22
    Эстония
    Расскажу про свой запах выхлопа в салоне , он стал появляться когда машина стоит а двигатель работает, на ходу не ощущал. Какое-то время не обращал на это дело внимания ,но потом при работе движка появился свистящий звук , сначала не заметный , но потом всё отчётливее и отчётливее. Оказалось пробило прокладку под форсункой четвёртого цилиндра. В ГБЦ есть спец. канал для таких случаев , чуть выше выпускного коллектора , откуда и выбрасывало эти газы под капот. Купил прокладку медную за 2.5 евро , заменил , теперь всё чудесно. Никакого запаха.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Повезло. Малой кровью обошлись. Я слышал, что когда прокладку под форсункой пробивает - вырывающиеся из под нее газы "нарезают" глубокий канал на посадочной поверхности. И спасает тогда только "шарОшение" поверхности.
