запчасти на A4 97г ADR 1,8 МККП после ДТП
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем mini$try, 8 янв 2011.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Подскажи, где стоял?
    Насчет вала не подумал?
  2. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    #82 mini$try, 4 окт 2011
    Датчик уровня антифриза в бачке https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k...5Zjc3&hl=ru
    Разбирается торпеда:
    Блок управления имобилайзером 4A0953234F https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k...3MDdh&hl=ru
    Датчик температуры (торпеда) 1H0907543A https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k...1MmNh&hl=ru
    Сенсор температуры 4B0820539 https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k...0ZmRj&hl=ru
    Проводка с торпеды
    Далее буду добавлять позиции...
  3. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    Датчик включения стоп сигнала 443 945 515
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GMzgzN2JiNTQtMzQwMi00MzFmLWEzNjgtZDhlOTQxZDA2NmU4&hl=ru
    Крышка мотора 058103724C
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GY2ZhMGQ5NTktYjE5NC00ZTFhLWJhZjMtMjZhNmEwY2JmZGUw&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GOGUzZDIwMTEtMGIzOS00ZGRiLThhNDYtOTVmYmRlOWRlNDdj&hl=ru
    Воздуховод 8D0820951 8D1820901 8D1820902
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GMjBhYzA4NzUtNTUxYS00ZGM3LTg1NzEtNTg4YzkwZGRkNDVl&hl=ru
    Дефлектор средний 8D0 819635A
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GOTEzNzJlNTQtNDY3NS00ZTY2LWFmODUtYWY5NWM3ZGMyNDQ4&hl=ru
    Датчик света 8D0 907 539
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GZmM4ZDQ3ODMtYzkwNS00ZDNlLTkyMGItMjhhMmQ3OGY2MDJk&hl=ru
    Датчик температуры канала забора приточного воздуха 4A0 820 539
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GNWM3ODgwNWYtYmI5Zi00YTcyLTg5NjktMzM1MGNkY2E0Yzlh&hl=ru
    Мотор печки позиционный 8D1820511B
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GYTViNGM1OGMtMzg5ZC00YTZiLWI5MzAtZWE1M2RiZGU4YmNm&hl=ru
    Мотор заслонки отопителя 8D1820511E
    Мотор отопителя с вентилятором 8D1820021
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GMTY3N2U4YzQtY2NiMy00NjY0LWI0OTctNmVlNmUwZjdlY2M5&hl=ru
    Катушка зажигания 058905105A Провод высокого напряжения 058905447D Наконечник свечной 058905447C
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GMTU5MDFiNWItNWQ3NC00ZGFlLThiZGItYWI0OTJhNmY3NDcx&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GYmRmYTcxNzQtZTI1My00NGU1LTllODgtOThkYmZlNTAzNjkz&hl=ru
  4. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    Поворотный кулак (Корпус подшипника ступицы 8D0407257) Тормозной диск Колодки Датчики АБС итд (LUCAS)
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GNzA1Y2JlYWQtZjIzNi00YWE0LTljOTUtNDgyMTliYmYzNGFh&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GMDdiY2Y1MTgtZjcxZi00NzJkLTk5YjMtZDYxYWNiMDBlYzQ1&hl=ru
    https://docs.google.com/leaf?id=0B5FV-pJN8k-GNWY1OGUyZWQtMjk5OC00MDIxLTgxMTItYjVkYTIwYmRmYmRl&hl=ru
    Отдам за недорого,предложения в личку
  5. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
  6. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    есть рулевая колонка и насос ГУР, насос кондея
  7. vadimabramov
    vadimabramov Новичок
    18 апр 2007
    38
    Ярославская обл.
    VW Passat B6 1.9 tdi мкпп
    Шланга кондиционера нету? Который от компрессора на осушитель 8D0 260 707 B
  8. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    #89 mini$try, 1 ноя 2011
    Точно не помню,надо посмотреть.Там вроде трубки алюминивые...на днях сообщу
  9. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    #90 mini$try, 1 дек 2011
    ДВС за 20 тыЩ нужен кому нить,а то начинаю разбирать на З/Ч ????
  10. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    Пластиковые пороги (снизу по салону) левый,правый по 200 руб
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.372
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Что на счет поворотных кулаков? :)
    Интересуют все четыре :)
  12. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    есть только 2 передних
  13. МаксимС4
    МаксимС4 Участник форума
    5 сен 2011
    194
    S4/B5 2.7bit 98
    нужен поддон двигателя под датчик труба поперчная есть ?
  14. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    ГБЦ на ADR 1,8
  15. Denis22
    Denis22 Новичок
    30 янв 2012
    8
    A4(B5)1.8ADR 96г.
    Привет, есть шланг высокого давления от гур до рулевой рейки, очень нужно
  16. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    К сожалению этот шланг уже ушел...
  17. Denis22
    Denis22 Новичок
    30 янв 2012
    8
    A4(B5)1.8ADR 96г.
    А насос гура остался?
  18. mini$try
    mini$try Новичок
    16 июл 2010
    75
    Audi A4
    насос да,остался.цена адекватно-договорная.
