Q7 4L Запотевают окна
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Meridovich, 28 ноя 2023.
  1. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.013
    французы
    читаем ранее -
    Meridovich нравится это.
  2. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Эти узлы в полном порядке,проверено.
  3. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.013
    французы
    На одной из моих машин радиатор печки не тёк, а именно "парил". И вот эта фигня осаживалась на лобовом стекле. Проверь салфеткой стекла.
  4. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Стёкла не имеют жировых разводов от антифриза,нет его запаха,уровень неизменен.
  5. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    271
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    Еще стекла запотевают, когда сам потеть начинаешь, особенно в зимнее время:D
    Без салонного фильтра совсем не пробовали? Был печальный опыт. Сухой и чистый, но не пропускал достаточно воздух. Подпотевало. Заменил на другой - стало норм. Если не 100% оригинал, то вполне возможно.
  6. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Сутки ездил без салонного фильтра.
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.767
    Q7 TDI 2016г.
    Всё не читал, времени мало, но походу заслонка закрыта или заклинила, и циркуляция только по салону, т.е. нет притока с улицы.
    Meridovich и Езжу на Ауди нравится это.
  8. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Очень похоже! Кде находится,как проверить,как бороться?
  9. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Есть ли методы диагностирования работы,перед заменой???
  10. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.013
    французы
    ЖгёшЪ чё нить дымное около воздухозаборника и включаешь вентиляцию: если в салон ничё не прошло - значит заслонка. :D
  11. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    ОК,пробую! Попрошу народ покурить рядом.
  12. Юрий222
    17 мар 2016
    3.767
    Q7 TDI 2016г.
    И кстати, у вас пред. ... предыдущая модель Q7 ( наши с 2015 года пошли), поэтому вам нужно немного вернутся в прошлое,( в этом же форуме) возможно там такое уже проходили. Но как разберётесь, нам все равно отпишитесь!!!
  13. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Если включать выключать рециркуляцию то заслонки слышны в принципе
    Фильтр снять и посмотреть, там тоже видно
  14. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Заслонки слышны,но не отследить качество их работы.Какой фильтр снять?
  15. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    #75 ussr1980, 12 дек 2023
    Если снять фильтр салонный и посмотреть в ту нишу то видны заслонки и моторчик, я так думаю что это как раз они. Могу ошибаться но уважаемые доны поправят если что.
    Работа кондея тоже под вопросом возможно, проверить давление в системе и состояние испарителя.
  16. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Заглянуть в щель салонного фильтра не получилось,рост не позволил.Кондей проверен-норм.(это первое,что было сделано после первых признаков запотевания)
  17. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    На следующих поколениях авто народ ставил доп фильтр салонный, со стороны капота у стекла. Может и на вашем такое есть? Вдруг намок или забился ? Если есть такое
    apollo77 и Meridovich нравится это.
  18. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Всем спасибо за участие. Проблема решена регулировкой заднего люка панорамной крыши.
  19. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    А можно чуть больше подробностей - это как!?
    Что дала регулировка, если в практически всегда панорама должна быть герметично закупорена?
  20. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Задним люком пользовался не часто.Пару месяцев назад открыл,закрыть с первого рвза не получилось,один край сел не плотно. Я ему "помог" и всё случилось. Неплотность закрытия составляла 1-1,5мм.,глазом несведующего незаметна.Для регулировки был снят задний плафон,под ним мотор люка и при помощи ключа из отсека предохранителей люк был водворён на место,заодно были смазаны тросики. После этого люк открывается/закрывается электроприводом,плотно равномерно прилегает к раме люка.
