Q7 4L Запотевание диодных фар
Тема в разделе "4L", создана пользователем raad77, 3 дек 2011.
  1. RomanticQ7
    RomanticQ7 Новичок
    9 янв 2014
    18
    q7
    спс
    так я купил шланги, простое непонимаю куда вывести фильтры...
  2. Игорь777999
    Игорь777999 Участник форума
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Далеко не факт что именно шланги у меня другая Q7 2008 года и досих пор не где не чего не потеет
    Sent from my iPhone
  3. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    По шлангам подскажите, пожалуйста, куда их прокладывать? :shock:
  4. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    И совет - зимой на улице с фарами ничего не делайте, даже лампочки не меняйте. потеть будет что угодно после того, как влажный воздух там появится.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #245 БЕГИмот, 25 июл 2014
    Проложил так, не потеет . Придумал сам, в оригинале как потом узнал просто болтается :(
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #246 БЕГИмот, 25 июл 2014
  7. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Без всяких шлангов все прекрасно. Если без шлангов потеет, то проблема в другом. С шлангами 50/50( почему- не трудно догадаться)
  8. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    у меня пока не потеют, только поставил. Посоветовали просто со шлангами не тянуть, быстрее купить и поставить.
  9. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    А я советую вспомнить курс физики в части изменения относительной влажности воздуха при его нагревании.
  10. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Блин, а ведь верно, на подземных стоянках не надо в фарах ковыряться, где влажно :)
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Уже писал: для того у кого потеют фары выход один, надо удалить влагу из фары - покупаешь аквариумный компрессор в зоомагазине за 2 т.руб. и ставишь фару на продувку в течении 6 часов. Движение воздуха удалит всю влагу. Про запотевание забудите на всегда. проверено на многих фарах.
  12. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Фары
    Можно я свои пять копеек внесу в общее дело. И так, я сделал рейстайлинг. Фары как обычно запотели)) и трубочки ставил оригинал и колготки, а старые то не потели вообще. Я взял старые фары и внимательно на них посмотрел и обнаружил что старые дорейстайлинговые фары имеют отверстие и вверху фары и внизу, я взял сверло и сделал еще одно отверстие как на старой фаре. И у меня проблема с запотеванием ушла. Не знаю может и Вам поможет ...
  13. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    #253 Aster, 29 июл 2014
    Вполне возможно. Появился сквозняк и фара сама себя вентилирует.
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #254 БЕГИмот, 29 июл 2014
    BAMSYGAN, Пыль не проникает в фару??
  15. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Желательно фото в студию, а то насверлят......С запотеванием бороться так же желательно зимой....
  16. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Люди добрые, подскажи к каким пинам подцепиться чтобы проверить работу светодиодов в фаре. Где-то была инфа, не могу найти. Лежит 4 фары, решил проверить на температуру свечания, чтобы две одинаковые выбрать.
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    На дорестайлинге не попадает, и на рестайлинге не будет, приезжайте насверлим дырок Вам)))
  18. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    В машине у меня лежит листочек с распиновкой по фаре. Если не забуду - завтра скину фотку.
  19. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    7пин(-), 10пин(+), 12пин(+)
  20. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Спасибо!
