Q7 4L Запотевание диодных фар
Тема в разделе "4L", создана пользователем raad77, 3 дек 2011.
  1. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Заглянул в разъем фары и не обнаружил на пинах разметки. Как их считать? [​IMG]
  2. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    сорь, дубль был. потер
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Надписи на штекере.....у тебя авто рядом????
  4. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Ну не так чтобы рядом, но могу. Там получится просто фишку сдернуть и номерки увидеть, или фару придется снимать?
  5. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Если можно, дайте еще номерки фишек, которыми ходовые полоски v12 пристегиваются. От рестайловых поворотников чета не подходят, на v12 они крупнее чет не по делу.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Да, видно не снимая фишки и тем более фары.
  7. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Ок,спасибо. Попробую завтра заморочиться.
  8. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Ну вот и. Оказался в числе запотевших... Вчера стал обладателем рестайловых фонарей и сразу же вечкром увидел запотевшую левую фару... Прокурив всю ветку понял что общего рецепта нет... Покрутил свои дорестайловые фары, обнаружил два вентиляционных отверстия, первое в корпусе под стеклом снизу( том что ближе к решотке), и второе по диагонали в в дальнем верхне внешнем углу фары. Таким образом вентиляция осуществлялась по даже в самых глубоких уголках фары. В рестайле у меня вчера запотел именно внутренний нижний край стекла, причем потрогав стекло , получилось все чтекло разной температуры, а этот угол конкретно холодный... Возможно стоит сделать отверстия по аналогии с дорестом...
    Или может еще какието соображения появились у сочувствующих?
  9. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Я же уже писал что делай отверстие и будет тебе счастье..........
  10. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Спасибо, так и сделаю... Кстати в доресте песка приличное количество присутствует... Но это за 200 тык накопилось, так что всеже эти дырки слегка подсирают внутрь
  11. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    И еще вопросик, стоит ли заворачиваться с покупкой этих шлагов? У меня нет вообще никаких...
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    колготаны женские одень на дырки в несколько слоёв.
  13. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    сделай как в дорестайле, а нижние отверстия заделай (подходят резиночки с прокачек тормозных цилиндров жигулей ),и будет тебе счастье в виде сухих фар (проверил на себе уже прошел :зиму,весну,лето и часть осени)ничего не потеет.только нижние это не те куда подходят шланги вентиляции а снизу фары .
  14. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    у мну все со шлангами, однако одна потеет, вторая не потеет :shock:
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот и у меня одна потеет вторая нет.
  16. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Шланги, колготки, и + дырки.....потеть будут всё равно если не постоянно ездить. Потеют не от отсутствия дырок а из за отсутствия у инженеров a.... понятия физики, триксинон - это другая лампа и линза, тепловой график иной чем у обычной фары, иная нужна вентиляция, принципиально другая. Почитайте форум, кто победил: колготки или дырки? Победили условия езды и условия погоды. Не тратьте время.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тогда в чем разница между фарами на одном авто? Одна потеет другая нет.
  18. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    У вас под капотом что? правильно движок, посмотрите что стоит под и за левой фарой: радиаторы, а это.... не переживай погода поменяется и обе запотеют....если постоянно ездить не будешь, а если будешь и левая потеть не будет.:beer:
  19. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Левая, имеется в виду, на стороне водителя которая? У меня именно левая и потеет. Правая чиста пока. Надо снять ее, думаю, и домой занести, погреть и посушить.
  20. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Парни, поверьте, снимал, сушил ну всякое такое рекомендательное (колготы и дырки), + ещё доп герметизация герметиком по швам, всё равно.... в себя не приходят если ездить не часто
