Q7 4L Запотевание диодных фар
Тема в разделе "4L", создана пользователем raad77, 3 дек 2011.
  1. ILEVO
    ILEVO Новичок
    31 окт 2014
    13
    bmw 320xd, audi q7
    Тоже потели после долгих мучений снял крышки и поездил с дальним светом пару дней, влага ушла больше не потели!!!
  2. _dh_
    _dh_ Новичок
    19 окт 2014
    39
    Q7 3.0D
    А у меня потеют ходовые огни. Как лечить?
  3. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Только менять, или сушить и герметизировать герметиком, но не факт.
  4. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Может баян, но я недавно был на стоянке новых машин одного из ОД, ну машин 30-40 там стояло. Я себе подбирал цвет :) Так у каждой третьей машины были запотевшими 1 или 2 фары!!! Как раз был переход не то +, не то -. Я прифигел... Раньше такого никогда не видел. И потевшие были и А1 и А5 и ку7....
  5. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    по запотевшим фарам в ку7 есть TPI 2031609\9. суть в том что надо менять шланги вентиляции на доработанные и резиновые колечки новые поставить. и на интеркулеры надо ставить воздуховоды.
  6. _dh_
    _dh_ Новичок
    19 окт 2014
    39
    Q7 3.0D
    а как до них добраться?
  7. Андрей Борман
    Андрей Борман Новичок
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Была проблемма и у меня такая. Фара правда простая так как машина 2007 года и потела только правая. Чуть нашли как туда вода попадает. Сняли фару и во внутрь налили окрашеный спиртовой раствор. Только потом увидели что пускает стекло вернее склейка стекла и корпуса. . Решили проблему парни в сервисе по установке автостекол. Парни ее тупо сняли аккуратно срезали стекло все очистили подготовили и приклеели его заново. Сча норм.
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Менял фары дорестайл на рейстайл, колечки новые, на интеркулерах воздуховоды стояли, периодичски запотевают, вопрос - как правильно расположить шланги вентиляции?
  9. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    шланги вентиляции укладывать как и старые стояли...
  10. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    На дорестайле шлангов нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вентиляция там по другому, без фильтров на окончании шланга,
  11. Sergey115588
    Sergey115588 Новичок
    25 ноя 2014
    5
    Q7
    У меня тоже фары передние запотели после мойки (неделю назад мыли) и сейчас не проходит (езжу с ближним светом) - ЭТО ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ?
    На ОД сказали: гони машину на диагностику (минимум на два дня), потом скажут гарантия или нет.
    Кто сталкивался? Какова позиция ОД обычно в этом вопросе?
    Машина 13 г.в.
    Сейчас не могу без машины, если не пройдет, поеду на диагностику к ОД попозже.
  12. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    поменял шланги вентиляции на новые с фильтрами на конце. вставил резиновые кольца. Запотеваний НЕТ!!....
  13. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    зачем 2 дня?..все решается в течении рабочего дня!...разница в том что КАК ПОТЕЮТ?...если "ливень" в фарах то это один случай. А если запотевания в районе диодных огней, то другой. Процедура такая - если запотевание есть то будут снимать фары и осматривать швы и механические повреждения. Если их нет то, будут устанавливать новые шланги вентиляции и новые уплотнительные кольца, и отпустят вас восвояси на эксплуатацию километров на 200-300. И потом попросят снова приехать для повторной диагностики. Если все ОК то это уже на усмотрение отдела гарантии по поводу оплаты за выполненные работы и детали.
  14. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Попробую в фару засунуть пакетик с силикатным гелем, пока тепло на улице.
  15. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    а может и вправду встроить небольшие вентиляторы для вентиляции (есть модели с размерами 1х1см и 2х2см...ресурс у них нормальный) ... есть даже те которые, в мокрую погоду работают нормально .... :) зато проблема похоже решится
  16. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Апну тему - что за резиновые кольца? шланги заказал... какой номер резиновых колец и где они стоять должны?
  17. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Подскажите плиз номера колец!
  18. GubZone
    GubZone Участник форума
    20 мар 2007
    369
    Audi Q7 4M 2018 Exlusive
    и номера новых шлангов плиз ?
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    4L0941717A -- Шланг для удаления воздуха левый
    4L0941718A -- Шланг для удаления воздуха правый
  20. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Не поможет!
