Q7 4L Запотевание диодных фар
Тема в разделе "4L", создана пользователем raad77, 3 дек 2011.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    я купил далеко не дешёво! с болоками под 100т! ну результат так чебе, одна не потеет вторая есть малость всё равно...
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    У меня есть теория :) Но как реализовать нужно будет схему курить.
    А что, если, запрограммировать (изменить схему) таким образом:
    Когда включается ксенон ближний свет - диоды не притухают (в пол накала) а выключаются (на все 100%).
    Таким образом - возможно мы избежим резкий дисбаланс температуры в фаре.
    А когда выключаем ближний свет или включаем габариты то они горят на 97%.
    Как Вам мысль ?
  3. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Эврика! Чтоб меня...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #144 igor33, 28 фев 2012
    Вентилятор в фару.
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #145 r_Q7, 28 фев 2012
    Предлагаю тем у кого запотевают:
    Проверить теорию можно так.
    Выключить через MMI, DRL
    и включить ближний свет фар и покатать полчасика.
    Если проблема будет решена, то можно переделать схему либо вырубать через mmi но тогда от Auto режима толку будет 0.
    Конечно, для чистоты эксперимента лучше нагреть фару DRL-ми а после выключить и сразу включить ближ. свет.
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    что такое mmi drl?
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #147 r_Q7, 28 фев 2012
    Там просто нет запятой ;-))
    Выключить через меню MMI функцию дневного света (дневных ходовых огней) (диодов) (DRL) красивых ярких лампочек :)).
  8. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    что такое drl это понятно.
    как мне при установке drl v12 получить в mmi такую опцию? :shock:
    и как сделать так, чтобы диоды в режиме габаритов и режиме ближнего света горели одинаково ярко?
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в ваг коме или инжененроном меню это делает - чтоб появились настройки в мми
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Блин дружище ну это совсем ОФФтема :))
    Задай этот вопрос отдельно "создай тему" либо в отчетах у других и тебе там все распишут.
  11. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    у меня 3360, прошивку надо будет сначала обновлять или это не имеет значения?
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    не имеет значения, вагкомом надо выставить возможность регулирования дрл в мми, где именно не помню...
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    и там можно будет настроить так, чтобы диоды в фарах и в полосках v12 всегда горели в полный накал? (независимо включены габариты или ближний свет)
  14. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    нет, там можно сделать чтоб они либо горели либо не горели! в полный и не полный это делает не там, это при установке делается! Это другая тема на самом деле... это обсуждалось уже!
  15. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Мысль для проверки хорошая. Но енто не решит проблему для меня даже если все положительно будет.
    Ставил только из-за диодов!)))
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #156 r_Q7, 28 фев 2012
    Да твоя красота DRL V12 + рестайл фары - эта схема не ась для тебя :))
    Ну так воспользуйся опытом Анди - включай не на авто днем а просто габариты и радуйся :)) + у тебя DRL V12 - подумаешь в фарах не будет гореть, когда ближний свет - распаралель низ и подруби через иную схему ;-) Ты же Виртуоз :)) Я в тебя верю !!!
  17. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Да это как угодно можно сделать чтоб низ светил и во весь накал и в пол накала, а вверх всегда в пол накала что в режиме габаритов что ходовых огней!:nod::nod:
  18. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Я так помню ,давно не снимал :D два . Одно в низу ,входит в кронштейн,далее к шлангу.Второе в нижней плоскости , рядом с блоком триксенона.
  19. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Нет там никаких отверстий ни рядом с блоками ни снизу ни сверху!!! Только одно!!:):)
  20. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Я когда опрессовывал, точно что то было, снизу у блоков ,отверстие.не сквозное. Я на выходных дерну фару посмотрю. Просто помню что удивился когда воздух пошел непонятно откуда. Пока спорить не буду ,не помню:shock:
