Запотевание лобового от кондея
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Эдушка, 3 июл 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #21 igor33, 4 июл 2012
    Основная регулировка 0, потому что холодный воздух опускается и подавать его удобнее всего сверху под лобовое. При подаче снизу, датчик температуры в панели климата уже может увидеть "холод", но при этом температура на уровне головы будет выше, чем заказанная на дисплее.
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    вопрос в тему.
    у меня в жару несколько раз отключался кондей. точнее лампочка "экон" не включалась - а на соплах воздуховодов потело.
    это было либо при долгом стоянии в пробке при +35. либо когда отжигал сильно в жару.
    лечилось само. либо при изменении температуры. скажем с 22С ставил на 21С и снова начинал дуть холодный воздух.
    что это? глюк? поломка? или система климата сама себя диагностирует и регулирует при перегрузке?
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.502
    #23 Brigadier, 4 июл 2012
    Может радиатор кондея забит грязью?
    ЗЫ: Ну и в первую очередь необходимо проверить давление хладогента.
  4. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    может. как проверить? снаружи не видно.
    снимать бампер было жалко))) не разу кстати не мыл радиаторы.
    думаете стоит?
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.502
    Необходимо! И крайне желательно именно со снятием бампера. Между двумя радиаторами набивается мега дерьмище - и пух, и зимняя жижа вперемешку с грязью. При промывке со снятием бампера радиаторы раскладывают "книжкой" и тщательно промывают. Эффект 100% и для кондиционера, и для двигателя (особенно бензинового).
    Но в первую очередь я бы проверил именно давление.
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    давление наверное в норме - я недели три как заправил кондей. там же на автомате давление выставляется.
    не думаю что вдруг утечка за три недели.
    помню что промывка в ЮВС стоила 4 тысячи. вероятно пора.
    а при промывке жидкости сливают? как иначе книжкой разложить радиаторы?
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.502
    Не сливают, к ним же гибкие шланги (патрубки?) подходят.
  8. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    У меня запотевает изнутри после стоянки. Если до стоянки конционер работал, а когда завелся он не работает. На С5 тоже так было, незнаю нормально или нет.
  9. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    А вот на Субару у меня не потело лобовое. Там климат был так настроен, что на лоб всегда дует чуть более теплый воздух, а охлажденный в основном из центрального сопла. Обратная сторона медали - дует всегда на человека.
  10. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    ребяты, я похоже ввел всех в заблуждение. После размышления, действительно не понятно, с какой стороны потеет. Почему-то подумалось на внутреннюю сторону, но хоть убей не пойму почему. В след раз проверю рукой, чтобы было точно. Отпишусь тут
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.502
    Достаточно дворники включить. ))
    Хотя, и так понятно, что снаружи.. ;)
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ну что - промыл радиаторы))
    грязи там было! сантиметр скоксовавшейся фигни площадью половина радиатора. грязь вымывали минут 15.
    реально климат по другому заработал.
    заодно заметил что алроад без бампера с его кулерами - очень агрессивно выглядит))
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.502
    Да, да.. Я уловил в интонации "спасибо". ))
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а вот нихера ТС и не ошибся...та же хня...потеет ИЗНУТРИ, а снаружи на этом месте конденсат, сгребаемый дворниками...причем такая особенность...пока не сгребешь конденсат, потное пятно изнутри ни за что не оттает...даже если включить режим "оттаивания" окон...как только махнул пару раз дворниками - пару минут и все ок...у меня так было иногда в том году...в этом только пару дней как началось...хотя жара уже добрую неделю колбасит
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.502
    Думаю, надо приклеить иконки на торпеду. Если не поможет - чётки на зеркало.
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    дельный совет
  17. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    :D:D:D:lol::lol::lol::thumbup:
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Самый точный ответ на вопрос,я серьезно.
  19. Strannik2110
    Strannik2110 Новичок
    14 май 2010
    90
    А4/B7 2.0TDi 07г.
    приветствую
    а где мыли радиаторы?
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Что бы стекло не запотевало, пятно в середине стекла в жару и высокую влажность, решается просто, подключаем Ваг Ком, идем в блок климата, адаптация, канал 41, меняем значение с 0 на 1 и все, больше пятно вас не по беспокоит :hi:
    1 человеку нравится это.
